Thema: Schalter/Taster Kombinationen anlegen (3830 mal gelesen)
eplaner2009 Mitglied Student
Beiträge: 74 Registriert: 05.10.2009 Eplan P8
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe folgendes Problem. Ich möchte Schaltervarianten in Baugruppen anlegen. Da es ja so viele Kombinationsmöglichkeiten gibt, habe ich keine Idee wie ich vorgehen soll. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das mit der Funktionsschablone gelöst? Ich kann ja zu einem Schalter mehrere Kontakte anbringen, dann dürfte ich bei den "Kontakten als Einzelteil" keine Kontaktbezeichnung anlegen, sonst würde es ja, z.B. 13/14 etc 2 mal geben, oder ich lege bei den Einzelteilen Varianten an. Var1:13/14 Var2:43/44 etc... ?????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
Moin moin, das mit den Varianten siehst du schon richtig. Du legt für den Artikel mehrere Varianten an. Diese unterscheiden sich dann z.B. durch die Funktionsschablone bzw. die Kontaktbezeichnungen. Dafür sind die Varianten gedacht. Gruß Hermann
------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mh ok, das sind dann die Kontakte. Ich brauche die Schalter aber in verschiedenen ausführungen, z.B. Schlüsselschalter, Knebelschalter mit 2 o. 3 Schaltstellungen. Wo hinterlege ich diese Symbole? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
Wenn es getrennte Schalter und Kontakte sind, kannst du die Symbole für Schalter/Taster bei der Funktionsschablone (Spalte: Symbol) hinterlegen. Die Kontakte kannst du dann per Zubehörkennung verbinden und bei der Geräteauswahl je nach Bedarf auswählen. Gruß Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mir das so überlege, das werde ja schon ein paar Baugruppen sein die man da anlegen müsste. Habt ihr die einmal stur eingepflegt und gut? Oder nur 10-20 Schaltelemente die ihr immer brauch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
Zitat: Original erstellt von eplaner2009: Wenn ich mir das so überlege, das werde ja schon ein paar Baugruppen sein die man da anlegen müsste.Habt ihr die einmal stur eingepflegt und gut? Oder nur 10-20 Schaltelemente die ihr immer brauch?
ich mache dies nach Bedarf ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
