Thema: Multiuser-Konflikt (2031 mal gelesen)
mortis Mitglied Technischer Zeichner/bald Programmierer
Beiträge: 95 Registriert: 25.09.2007 Electric – P8 2.2
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal wieder ein Problem. Ich hatte gerade ein Projekt geöffnet und bearbeitet. Auf einmal fliegt die Sicherung bei uns im Büro, PC`s, alles dunkel. OK. Sicherung wieder rein, P8 neu gestartet und weiter gehts, dachte ich. Ich wollte das Projekt wieder öffnen und weiter bearbeiten und nun kommen folgende Meldungen.(siehe Bilder) Kann mir hier jemand weiterhelfen? Oder hat schon mal wer einen solchen Fall gehabt? Danke schon mal Gruß mortis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
hi Dann hat die Woche ja fein angefangen Diese Meldung habe ich auch schon gesehen. Bei mir war es so, dass der Server noch nicht Synchronisiert hat (oder wie das auch immer IT fachchinesisch heisst) und ich abwarten musste. Kaffee trinken... und nachher gings wieder. Wobei bei dir viel mehr Fehlermeldungen sichtbar sind. Also trink mal einen, wenn du es nicht schon getan hast. Dann nochmal hochstarten und staunen. Meist ist aber nicht verkehrt was Bernd so rät - hm sieht komisch aus - oder heisst es ratet - oder rattet - hmmm sieht immer noch komisch aus. bei uns in der Schweiz heisst es einfach "sait" was soviel heisst wie sagt. fredy
------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Hallo! Hab grad den Support wegen sowas gelöchert. Der Herr empfiehlt, lokal zu arbeiten, wenn sowas öfters passiert, und beim Trigger Projekt schließen ein Script laufen zu lassen, und dann das Projekt aufn Server legen. Oder der Server macht z.B. laufend Schattenkopien, die kann man dann zurückholen kann (mit dem Nachteil das man eventuell ein paar Stunden Projektierung wiederholen muss). Aber beim 2.Mal ist man ja eh schneller. Wenn der Fehler eh schon am Abend auftritt. Dann würde ich tun wie der Schweizer Kollege Fredy sait und es Koffi trinken.. oder in den verdienten Feierabend gehen und morgen vielleicht mit etwas Glück gehts wieder. Wenn Du das Projekt dem Support lieferst, kann das laut Support nach 3h schon repariert sein, kann aber auch 14 Tage dauern (Zitat Support) und es gibt nicht einmal eine Garantie, dass es überhaupt reparierbar ist. Was uns in der Euphorie wieder etwas zurückwirft. Gruß und schönen Feierabend! Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 09. Nov. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Also son halben Tag kann das schon dauern... ...aber mit nen bißchen Druck machen undso schaffen die das auch mal schneller! Bis jetzt habe die allerdings auch noch alle Fehler die bei uns so oder so ähnlich waren beheben können.
------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelvio Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2009 5.40 5.70 SP1 P8 1.9 HF1 Build. 3297 P8 1.9 SP1 Build. 3725 P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1 P8 2.2.4 Build. 8490 HF4 P8 usw. Scripting
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Hallo Zusammen, also ich kann euch nur empfehlen, von den Projekten eine tägliche Sicherung zu machen. Na kommt halt darauf an wie viel ihr gerade am Projekt ändert. Anbei auch noch ein Skript für eine Datensicherung, mit Datum und Uhrzeit. Mit dem Skript könnt ihr zwischendurch per Tastenkombination eine Datensicherung durchführen könnt. Bei: backupContext.AddParameter("DESTINATIONPATH", @"D:\P8 Eplan Archivierung"), das gewünschte Laufwerk vestlegen, in dem die Projekte gsichert werden sollen. Diese Skript legt unter: Projekt – Sicher – ein neuen Befehl an "Projektsicherung mit Uhrzeit und Datum", dem dann eine Tastenkombination hinterlegen und los geht’s mit sichern. Ja und die Projektsicherung dauer je nach Projekt nur ein paar Sekunden Diese Skript kommt ursprünglich vom "Straight-Potter" und ich habe es mir angepasst. Die gesicherten Projekte kann man ja später wieder löschen. Gruß Stelvio
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, so? Und wie mach ich das jetzt mit dem Skript anlegen? Wo und wie muß ich was einfügen? In der hinsicht bin ich völliger Laie!! Gibt es da vielleicht eine Schrittanweisung? Gruß mortis PS: tägliche Sicherung nütz auch nichts wenn mitten am Tag der Strom ausfällt. Sicherungen macht man ja kurz vor Ferierabend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelvio Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
