Thema: Artikelverwendungsnachweis V2.0 (2316 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus zusammen, ich frage mal hier nach weil ich gerade nicht auf das wissensforum zugreifen kann (ist z.zt. durch die admins gesperrt und das kann etwas dauern bis das wieder freigegeben wird..... ) ich habe mir das tool "Artikelverwendungsnachweis V2.0" heruntergeladen. 1. frage: läuft das auf V1.9.10? 2. frage: wenn ich die symbolleiste importiere und den arbeitsbereich abgespeichert habe werden nach dem drücken auf "OK" kurz alle fenster geschlossen und danach ist die symbolleiste für den Artikelverwendungsnachweis wieder verschwunden. woran kann's liegen?
------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
1. ja 2. bist du sicher dass du abgespeichert hast? Weil wenn du vor dem "OK-Drücken" nicht abspeicherst wird ein anderer Arbeitsbereich geladen Achte auch darauf, dass du mal zum testen einen Neuen Arbeitsbereich erstellst. ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2009 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jonny, danke für die antwort. ja genau, das habe ich gemacht. es kommt die abfrage ob ich die aktuelle konfig. überschreiben möchte. ich drücke OK; es dauert einen augenblick. dann nochmal auf OK für das arbeitsbereich-fenster. dann kommt das kurze aufblinken und fertig. die symbolleiste ist wieder weg.
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Nov. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, hab ich auch schon versucht; ohne erfolg. wenn das nicht funktioniert hätte würde ich sagen das liegt vielleicht an schreibrechten die ich evtl. nicht habe (bestimmtes verzeichnis, registry). aber ein neues schema kann ich anlegen. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Importiere mal die Symbolleiste und speichere den Arbeitsbereich. Danach Abbrechen und wieder aufrufen und den Arbeitsbereich wechseln und schauen ob es dann geklappt hat. Ich habe die Vermutung das er die aktuelle Konfig einliest, speichern klappt zwar aber EPLAN hat anscheinend noch die alte geladen und stellt diese Konfig wieder ein ---> Also ohne neue Symbolleiste... Ein Versuch ist es wert... Straight-Potter
------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo straight-potter, klar ist das einen versuch wert hat aber leider nicht funktioniert nach dem speichern und danach abbrechen ist die leiste noch da. dann habe ich das schema mal komplett gewechselt und wieder hergestellt. leider nix interessant ist vielleicht auch das ich alle weiteren komponenten zu dem tool geladen habe aber die schaltfläche grau bleibt. ist das vielleicht ein hinweis? ich hab mir gestern ja auch noch das tool "Toolbar_Text" von jonny installiert/importiert. da gab es keine probleme.
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Zitat: nach dem speichern und danach abbrechen ist die leiste noch da. dann habe ich das schema mal komplett gewechselt und wieder hergestellt. leider nix interessant ist vielleicht auch das ich alle weiteren komponenten zu dem tool geladen habe aber die schaltfläche grau bleibt. ist das vielleicht ein hinweis?
Habe bei mir denselben Effekt. Bin aber auch noch nicht dahintergekommen warum? ------------------ Gruss Gerhard [Diese Nachricht wurde von gwa am 05. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2009 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OliverK Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 65 Registriert: 03.08.2008 P8 V1.9.10 SP1 Build 3725 P8 V1.9.11 SP1 + HF1 Build 3773 P8 V2.0 Build 4602 P8 V2.1 Build 5325 P8 V2.1 SP1
erstellt am: 13. Nov. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo zusammen, ich habe auch den gleich Effekt bei mir funzt es auch nicht in der 1.9.10 . Schon alles versucht neuen Arbeitsbereich bei mir verschwindet es auch immer nach einem neustart. MfG Oliver K. [Diese Nachricht wurde von OliverK am 13. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
