Thema: ELCAD Projekt in Eplan importieren (9293 mal gelesen)
XTomX Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 4 Registriert: 29.10.2009
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin neu hier, aber irgend wie fülle ich mich gut aufgehoben hier :-)) Habe ein Problem, das gute a dem Problem ist dass es ein Auftrag ist ein Projekt was in ELCAD damals gemacht wurde in Eplan umzusetzen. Bevor ich anfange die 450 Seiten zu Zeichnen wollte ich nachfragen ob es bereits eine Möglichkeit gibt, eventuell in P8 das elcad Projekt zu importieren.. Ich hoffe Ihr könnt mir etwas weiterhelfen. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XTomX
Hallo XTomX und willkommen hier Ich verschiebe mal den Beitrag ins P8-Forum... vorab: Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Problem ...und da geht nix mit importieren. Eventuell Grafik aber da ist Dir ja nicht mit geholfen! Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XTomX
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 29. Okt. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XTomX
Hallo, es gibt eine Schnittstelle von Autotec für ELCAD <> EPLAN 5, von da ging es dann nach P8. Es müssen wohl im ELCAD Plan spezielle Voraussetzungen beachtet werden. Ob das für 450 Seiten interesant ist ? Ich glaube nicht. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.8.5.2413 PPE Add-On V1.8 EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 30. Okt. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XTomX
rolf Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 98 Registriert: 19.06.2001 ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 30. Okt. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XTomX
erstellt am: 30. Okt. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XTomX
Hallo Tom, also das funktuoniert so: Ich habe hier einen Konverter der in zwei Schritten arbeitet. Zunächst werden Alle verwendeten Symbole gelesen und jedes Symbol wird als 'Schattenbild' auf einer EPLAN P8 Seite platziert. Nun kannsr Du direkt auf diesem Schattenbild dieses Symbol mit EPLAN P8 Bordmitteln (Symbole, T-Stücke, Gruppen, SPS usw.) nachzeichnen. Im zweiten Schritt werden die ELCAD Zeichnungen nach EPLAN P8 importiert, wobei jedes Symbol durch Deine nachgezeichneten Symbole ersetzt wird. Natürlich werden alle Symboltexte entsprechend ergänzt. Je nach Anzahl der verwendeten Symbole kann der Vorlauf also etwas dauern. Aber das Ergebnis ist perfekt. Entspricht ja quasi einer Neuzeichnung. Das Ganze wird auch von EPLAN dierkt angeboten und ist von der EPLAN QS-Abteilung geprüft und für gut befunden worden. Falls Du (oder Deine Firma) also lieber den offiziellen EPLAN Weg gehen wollt: Hier ist der Ansprechpartner: Jürgen Strodthoff Tel. 02173 3964-178 Viel Erfolg damit ------------------ Rolf Flocke mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 26. Mrz. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XTomX
Guten Abend Allerseits! Dieser Beitrag ist ja jetzt schon eine Weile her... Gibt es da Neuigkeiten? Hat jemand Erfahrungen gesammelt mir der Übernahme von ELCAD Zeichnungen nach P8? Nachzeichnen ist ja nicht gerade die komfortabelste Lösung und für Retro-Fit Projekte zu aufwendig. Ich bin sehr über Euer Feedback gespannt Grüsse Soudi ------------------ Grüsse Daniel --------------------------------------------- Gibt es ein Leben nach ELCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XTomX
erstellt am: 27. Mrz. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XTomX
Da ist mir eben schon anderes zu Ohren gekommen... Scheinbar gibt es einen Konverter und dieser ist in Besitz von EPLAN. Oder ist dies ein Misterium? ------------------ Grüsse Daniel --------------------------------------------- Gibt es ein Leben nach ELCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XTomX
Ja, es gibt ein Leben nach ELCAD... Der Konverter ist nicht in Besitz von EPLAN. Den hat OpenCAE entwickelt und OpenCAE bietet den Kauf oder die Dienstleistung an. Natürlich arbeiten wir mit den Softwarehäusern zusammen - man will ja was lernen - und daher kann man das auch z.B. bei EPLAN in Auftrag geben. Die Daten landen aber am Ende wieder bei mir... Schöne Osterfeiertage! Dieses Jahr werden die Eier nicht gefärbt, sondern werden - weißes Ei auf weißem Grund - direkt im Garten versteckt ;-) ------------------ Rolf Flocke mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XTomX
Ebenfalls schöne Ostertage (da spart man sich ja die Farbe )! Danke für die Info. Die Welt ist klein, das sage ich immer wieder... ------------------ Grüsse Daniel --------------------------------------------- Gibt es ein Leben nach ELCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Mrz. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XTomX
Zitat: Original erstellt von rolf: - weißes Ei auf weißem Grund - direkt im Garten versteckt ;-)
Und wenn man braune Eier hat muss man doch wieder malen!
------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julia1234 Mitglied Zeichner
Beiträge: 349 Registriert: 26.02.2021 EPLAN P8 Version 2.7 EPLAN P8 Version 2.6 ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 21. Jun. 2022 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XTomX
Zitat: Original erstellt von rolf: Hallo Tom,also das funktuoniert so: Ich habe hier einen Konverter der in zwei Schritten arbeitet. Zunächst werden Alle verwendeten Symbole gelesen und jedes Symbol wird als 'Schattenbild' auf einer EPLAN P8 Seite platziert. Nun kannsr Du direkt auf diesem Schattenbild dieses Symbol mit EPLAN P8 Bordmitteln (Symbole, T-Stücke, Gruppen, SPS usw.) nachzeichnen. Im zweiten Schritt werden die ELCAD Zeichnungen nach EPLAN P8 importiert, wobei jedes Symbol durch Deine nachgezeichneten Symbole ersetzt wird. Natürlich werden alle Symboltexte entsprechend ergänzt. Je nach Anzahl der verwendeten Symbole kann der Vorlauf also etwas dauern. Aber das Ergebnis ist perfekt. Entspricht ja quasi einer Neuzeichnung. Das Ganze wird auch von EPLAN dierkt angeboten und ist von der EPLAN QS-Abteilung geprüft und für gut befunden worden. Falls Du (oder Deine Firma) also lieber den offiziellen EPLAN Weg gehen wollt: Hier ist der Ansprechpartner: Jürgen Strodthoff Tel. 02173 3964-178 Viel Erfolg damit
Hi rolf, sag mal, wo bekomme ich diesen Konverter her und was kostet er? LG Julia
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 21. Jun. 2022 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XTomX
