Thema: Software-Ergonomie: Position Mauszeiger (2550 mal gelesen)
Schmeichler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 01.09.2009 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich unter EPLAN 5.70 Fenster geöffnet hatte, war nach dem Schließen dieses Fensters der Mauszeigers wieder an der selben Position wie vorher. Diese Funktion ist leider bei P8 nicht mehr da und der Mauszeiger ist jedesmal an einer anderen Position, je nach Fenster bzw. Menü. Gibt es dafür einen Parameter/eine Einstellung/einen Trick, der das wieder ermöglicht, dass nach dem Nutzen von Menüs bzw. Fenstern, der Mauszeiger an der selben Stelle wie vorher steht? (Bei Systemsteuerung-Maus ist die Funktion zur Standardschaltfläche springen bereits aktiviert, die hat hiermit aber nichts zu tun) --------------------------------------------------
Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet, kann sie (für sich) behalten... [Diese Nachricht wurde von Schmeichler am 29. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schmeichler am 29. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Hallo Schmeichler, habe dazu folgende Info bekommen. Viele Grüße Robin Das Zeigerverhalten ist bei mir in P8 so wie in E5. Die genannte Funktion soll der Kunde bitte ausschalten, damit hängt es wahrscheinlich zusammen. Sollte das nicht funktionieren, dann bitte direkt an den Support wenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 10. Dez. 2009 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Zitat: Original erstellt von 999Taucher: das problem wird sein, dass du mit deiner maus kilometer zuücklegst, daher habe ich mir den logitech cordless trackball zugelegt!
welchen hast du? den wo die kugel mit dem daumen bedient wird? ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Geronimo Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
konntest du mal einen trackball testen bei dem der ball mit dem baumen bedient wird? welche bedienung ist ergonomischer (daumen/zeigefinger)? wie machst du das wenn man(bei einer normalen maus) ewtas mit der linken maustaste makriert (taste festhalten) und dann verschieben muß? ich muß mal sehen ob unser admin was zum testen da hat.... ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
ist ganz einfach, da linke maustaste mit dem daumen bedient wird und der trackball entweder oder mit dem zeige, bzw. mittelfinger gesteuert wird! ich hatte mich für diesen entschieden, da er viele andere frei belegbare tasten hat, im gegensatz zu den anderen. ein trackball ist natürlich am anfang eine sehr große umstellung, es erfordert schon etwas übung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
5YnOnYM Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 4 Registriert: 09.09.2020
erstellt am: 31. Mrz. 2021 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Hallo bin auch schon länger auf der suche nach dieser einstellung. jedoch um diese Funktion auszuschalten. hast Du schon eine Lösung zu diesem Problem gefunden? LG ------------------ (。◕‿‿◕。) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
