Thema: Aufruf eines Seitenmakros über ein eigenes Menü (1248 mal gelesen)
M.Simon Mitglied
Beiträge: 309 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2024
erstellt am: 26. Okt. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir einen eigenen Menüeintrag erstellt. Nun möchte ich hier gerne Seitenmakros aufrufen. Mein Versuch mit: XGedStartInteractionAction /Name:XMIaInsertMacro /filename:\"... scheint nicht richtig zu sein. Kann mir jemand helfen?
------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Dieser Befehl ist für das einfügen von Fenster- bzw. Symbolmakros... Seitenmakros einfügen geht, meines Wissens nach, nicht über eine Action.... Es sei den man programmiert sich diese selbst über API.. Aber es gibt doch schon den Menüeintag Seite > Seitenmakro > Einfügen Einfach auf Tastenkombi legen und die Welt ist in Ordnung Straight-Potter
------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Simon Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Okt. 2009 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Zitat: Original erstellt von Straight-Potter: Seitenmakros einfügen geht, meines Wissens nach, nicht über eine Action....
Nicht ganz ;) Die Action samt Aufruf zur Angabe des einzufügenden Seitenmakros lautet
Code: XMInsertPageMacro /filename:"C:\TEMP\MeinSeitenmakro.emp"
Das ganze ist jedoch bisher m.W. eine EPLAN interne Action, d.h. keine Garantie auf Funktion in kommenden Versionen. Man kann sich aber diese Action als offizielle Action bei EPLAN "wünschen". Evtl. wird diese dann auch in der Online-Hilfe als offizielle Action geführt und ist sicher für kommende Versionen. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
