Thema: Ausgabe Verbindungsliste (4216 mal gelesen)
FrankGTL Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 08.08.2007 EPLAN P8 Version: 1.9 Build: 3297 2.0 Build: 4602 2.1 Build: 5325
erstellt am: 26. Okt. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, habe mir über den Menupunkt Beschriftung ein Formular für eine Verbindungsliste erstellt. Ist es möglich in dieser Verbindungsliste bei Quelle bzw. Ziel von Klemmleisten auch die Anschlusseigenschaft "Intern oder Extern" auszugeben? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Okt. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGTL
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Okt. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGTL
Da bastel ich an einem Formular und Beschriftungsschema, und Bernd ist wieder mal schneller @Frank: ja das müsste mit der Eigenschaft von Bernd genannt gehen... Anbei mal ein Beispielbeschriftungsschema (TAB-getrennte Text-Datei) welches nur Verbindungen vom Typ "Ader / Draht" und "Drahtbrücke" berücksichtigt. Edit: Und das Formulaur für die interne Auswertung auch.... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 26. Okt. 2009 editiert.]
erstellt am: 26. Okt. 2009 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGTL
erstellt am: 26. Okt. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGTL
erstellt am: 26. Okt. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGTL
FrankGTL Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank euch beiden, Ihr habt mir sehr geholfen. Habe noch eine frage zur Verbindunsliste, wenn ich im Schaltplan bei einer Klemme die Eigenschaft vom 1/2 Anschluß extern und intern tausche ändert sich in der Verbindungsliste nichts. Dort müßte doch das Kreuz auch an einer andern Stelle stehen, oder? [Diese Nachricht wurde von FrankGTL am 27. Okt. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von FrankGTL am 27. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGTL
Ich glaube, da änderst Du nur die Ausgabeposition in Formularen, nicht jedoch die Logik der Klemme intern/extern. Standardmäßig ist an Klemmen dort wo die kurze Linie dran ist, das interne Ziel. (Schau Dir mal über "Ansicht > Externe Ziele" die schwarzen Pfeile an; die zeigen die Anschlosslogik des Symbols). Wenn Du nun wirklich intern und extern an Klemmen tauschen willst, so ist der sicherste Weg, die Drehvariante des Symbols zu ändern (siehe Bild) Alternativ kannst Du die Anschlusslogik der Klemme öffnen (Registerkarte "Symbol- Funktionsdaten" dann Button "Logik" und in der Zeile "Intern / Extern" das einstellen, was Du haben möchtest. Von letzterem rate ich aber eher ab, da wenn so eine Klemme kopiert wird, natürlich auch die Logik mitkopiert wird und dann genau das dann Veriwrrung stiften kann. Besser: Symbolvariante wählen, dann sieht man auch im Plan sofort wo intern/extern ist. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FrankGTL Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Miniklaus Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1 Registriert: 14.03.2018
erstellt am: 11. Jan. 2019 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGTL
Hallo zusammen, ich würde gern an diesem Thema anknüpfen und habe folgendes Problem: Meine Siemens SPS Ein- und Ausgänge (1500er) habe ich überall im Schaltplan verteilt dargestellt. Wenn wir den Schaltschrank prüfen, so gehen wir SPS Karte für SPS Karte durch. Ich benötige eine Liste mit den SPS Ein- bzw. Ausgängen und den jeweiligen Zielen dazu. Ich muß bemerken, dass ich keine Dräte aufgelegt habe und dies auch gern vermeiden will. Ich bin in P8 Anfänger und benötige da etwas Hilfe. ------------------ Kegeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
