  Kabel BMK
Autor Thema:  Kabel BMK (1089 mal gelesen)
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
Eplan
P8 2.9
Auto-CAD 2020
Windows 10
Office 2016/365
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal was ausprobiert:
ich habe ein Kabel so benannt:
-516W1.DVN
beim kopieren einer Seite auf Seite 521 habe ich mir die BMK`s mit umbenennen lassen. Hier ist mir das BMK vom Kabel am Ende "abgeschnitten" worden.
Ergebnis
-521W1
geht das auch, das der Anhang dranbleibt??
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Okt. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens !
Ja, das geht grundsätzlich schon, jedoch sind dabei 2 Dinge zu beachten:
- Das Nummerierungsschema muss Buchstabenbestandteile beibehalten
  (siehe Bild für notwendige Einstellungen)
- Der Textzusatz (also bei Dir DVN) darf nicht mit einem Punkt
  getrennt werden, da der Punkt des definierte Trennzeichen
  für Unterzähler des BMK's ist
Wenn Du also das Nummerierungsschema wie gezeigt anpasst und Deine Kabel anders bezeichnest (z.B. -516W1_DVN) dann klappt das mit dem Nummerieren einwandfrei...
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Jens Jojo
erstellt am: 26. Okt. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt, danke
Der Punkt ist es. ich mach es mit einem "Underliner"
jetzt geht er; er geeeeeht!!!!!!
