Thema: Filter im Betriebsmittel -Navi für Kabeltyp (1896 mal gelesen)
Stelvio Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2009 5.40 5.70 SP1 P8 1.9 HF1 Build. 3297 P8 1.9 SP1 Build. 3725 P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1 P8 2.2.4 Build. 8490 HF4 P8 usw. Scripting
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3Hallo Zusammen, in meinem Plan kommt mehrfach ein Kabeltyp z.B.: „INI-Leitung 4 x 0,34“ vor. Würde jetzt gerne über einen Filter im Betriebsmittel - Navi, dieses Kabel (alle) auf z.B. „INI-Leitung 3 x 0,34“ abändern. Hat von euch jemand einen Filter für diese Funktion? Bitte um Info. Gruß Stelvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Stelvio Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja so geht es auch… In meinem Kabel habe ich keinen Artikel hinterlegt, deshalb würde ich nur in der Eigenschaft, den Typ: INI-Leitung 4 x 0,34 abändern wollen. Geht das?
[Diese Nachricht wurde von Stelvio am 21. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Stelvio Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2009 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Straight-Potter, den Filter (Kabeltyp <20040> ) hatte ich auch schon probiert und noch ein paar andere, aber es funktioniert leider nicht. Da werde ich wohl noch probieren müssen, um dann hoffentlich eine Lösung zu finden. Ihr solltet noch wissen, bei dem Ini - Kabel handelt es sich um ein Dummy – Kabel, mit dem ich nur mein sichtbares BMK in den Eplan bekomme, erzeuge und auch die Kabelmarker aus dem Eplan bekomme. Ja von so einem Ini - Kabel gibt es ja viele Typen, und was auf der Baustelle für ein Typ von Ini - Kabel verwendet wird ist mir egal bzw. es ist nicht nötig es in dem Eplan als Artikel zu hinterlegen und deswegen Dummy – Kabel. Wichtig ist nur, dieses Kabel sollte man genau so tauschen können wie alle anderen. (siehe Kommentar bgischel) Gruß Stelvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelvio Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch was, wenn ich Stücklisten NAVI den Artikel tausche, dann ändert sich nur die Artikelnummer im Eplan, aber nicht der Typ von Kabel. Wenn ich die Kabel im Betriebsmittel – NAVI händisch raussuche, markiere, dann kann ich über „ Eigenschaften (übergreifend)“ den Typ ändern. Na, zur Not muss man halt mit P8 händisch dieses suchen und ändern.
erstellt am: 22. Okt. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Stelvio Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bgischel Schau dir mal das PDF an… Bei der Darstellung im Eplan erkennt doch Eplan nicht um welchen Kabeltyp es sich handelt bzw. die Geräteauswahl findet keines. Oder doch? Was bedeutet bei deinem Filter das „ SUPER* “? Mit dem Filter komme ich auch noch nicht weiter, leider. [Diese Nachricht wurde von Stelvio am 22. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Stelvio Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Richtig. Das kann Eplan nicht wissen. Daher mußt Du den Artikel vorgeben. Wie soll ich einen Dummy - Kabel einen Artikel vergeben? Von dieser Ini = Initiatorleitung gibt es viele verschieden Typen und welche auf der Baustelle verbaut werden, ist meinem Kunden und mir egal. Ja deshalb wird es im Eplan nur als Dummy – Kabel verwendet ohne dazugehörigen Artikel. @Wo steht denn der zu filternde Kabeltyp bei Dir in der Kabeldefinition? Unter Eigenschaften > Kabel > Typ „INI-Leitung“ und den Typ möchte ich gerne filtern.
@Das SUPER* steht für einen Kabeltyp. Wau mit INI-Leitung* im BM Navi funktioniert es jetzt und ich kann alle INI-Leitungen markieren und gemeinsam ändern.
Woher erfährt man das „ SUPER* “ im Filter so einzusetzen ist?
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Das mit sind Windows Standard Wildcards oder sog. Jokerzeichen LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 23. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
