Thema: Reserveadern auf Lüsterklemmen - Wie projektieren? (1932 mal gelesen)
M.Simon Mitglied
Beiträge: 309 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2024
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, mal so eine Frage an die Praktiker: Wie stellt ihr Lüsterklemmen dar? Habe z.B. ein Kabel welches an X1 komplett aufgelegt ist, aber auf der Gegenseite X2 6 Adern frei sind. Nun werden diese freien Adern immer auf Lüsterklemmen gelegt. Wie sollte man diese Lüsterklemmen bezeichnen? Wenn ich diese mit X2 bezeichne, erscheinen die auch im Klemmenplan, was ja eigentlich nicht richtig ist. Oder kann man Klemmen von der Auswertung ausschließen?
------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Hallo M.Simon, ich bezeichne die Lüsterklemmen in der Regel mit -LK oder -XLK. -X2 kannst du sie nicht nennen, da sie nicht zu dieser Klemmleiste gehören! Wenn man will kann man den Text "Lüsterklemme" noch an die Bezeichnung mit hinschreiben, damit es klarer wird. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Simon Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Ich würde es über einen Filter im Auswertungscenter machen... Denn solche Checkboxen werden bei uns gerne mal vergessen... und die Auswertungen nicht kontrolliert Anbei der Filter ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
