Thema: pdf ausgabe (2413 mal gelesen)
schmic Mitglied E-Meister
Beiträge: 47 Registriert: 30.07.2008 Eplan P8 2.2.5 Professional
erstellt am: 21. Okt. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchtr mein Eplan P8 als pdf ausgeben bei der man die Abbruchstellen in der pdf springen kann.Habe mal so eine pdf bekommen,weiß aber nicht was dazu nötig ist um sie zu erstellen. wer kennt sich da aus? ------------------ Gestern standen wir am Abgrund! Heute sind wir einen Schritt weiter?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Okt. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 21. Okt. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
erstellt am: 21. Okt. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eugen.S Mitglied Techniker E-Technik
Beiträge: 87 Registriert: 08.07.2009 Eplan P8 Professional Version 1.9 International HF1 Buildnummer: 3297
erstellt am: 21. Okt. 2009 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
Hallo zusammen, da Problem hatte ich auch schon mal bei einem Eplanmitarbeiter, der bei uns eine Schulung durchgeführt hatte auch mal gefragt. Dabei kam raus, dass man, nur im Maßstab 1:1, diese Funktion hat. Ich weiß jetzt nicht ob es mit der aktuellen Version(1.9.10) schon behoben ist. Daher meine Frage: Weiß einer von euch ob es der Fall ist? Das wäre super, denn ich erzeuge für jedes Projekt ein PDF und es wäre super wenn es funktionieren würde. Gruß Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
erstellt am: 21. Okt. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
Guten Abend Bernd, Zitat: Original erstellt von schmic:
Ich habe mich anscheint nicht richtig ausgedrückt. Das der Export eines PDFs unabhängig vom Maßstab ist, ist klar. Was ich meine ist, dass man im PDF zwischen Abbruchstellen springen kann, wenn man eine Maßstab 1:1 für die Zeichnungen verwendet. Bei mir sind nicht alle Seiten in dem Maßstab. Gruß Eugen
erstellt am: 21. Okt. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
erstellt am: 21. Okt. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
erstellt am: 21. Okt. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
erstellt am: 21. Okt. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
Zitat: Original erstellt von bgischel: So langsam dämmerts... Du hast also bspw. für eine allpolige Schaltplanseite einen anderen Maßstab als 1:1 eingetragen und dann soll die Sprungfunktion nicht mehr klappen. Richtig? Muß ich mal probieren da ich allpolige Schaltplanseiten nie im Maßstab verändere sondern sie immer auf 1:1 lasse...
Fast richtig. Im Eplan funktioniert es unabhängig vom Maßstab, aber nicht im PDF. Da geht es wohl nur, wenn der Schaltplan im Maßstab 1:1 ist. Ich habe auf einigen Seiten auch Zeichnungen, die Maßstabsgetreu dargestellt sind. Daher ein anderer Maßstab. Ich habe z.B. Maßstabe 1:2 oder 1:10. Gruß
erstellt am: 21. Okt. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
erstellt am: 21. Okt. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
Eplan direkt nicht aber dem Consaltingmitarbeiter, der bei uns die Schulung durchgeführt hatte. Er hatte in meinem Beisein mit Eplan gesprochen und es mitgeteilt. Aber ich werde es morgen nachholen. Hast du ein Idee zur Y-Kabel Auswertung (neuer Beitrag). Muss nicht jetzt sein. Ich melde mich ab, da ich morgen früh schon raus muss. Schönen Abend noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmic
Hallo zusammen, wollte nur mal bescheid geben, dass der Fehler mit der Sprungfunktion an Eplan gemeldet ist und in einer der nächsten Versionen behoben werden soll. So war die Auskunft vom Support. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
