Thema: Fortlaufende Nummer in Stücklisten (1505 mal gelesen)
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin ich kann ja seit der 1.9.10 in z.B. Stücklisten eine fortlaufende Nummer verwenden. Diese Startet bei mir bei 0. Kann man dies irgendwo Steuern, so dass diese Lfd.-Nr bei 1 anfängt? Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Straight-Potter
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Straight-Potter
Bei mir Funktioniert das einwandfrei (Start mit 1) Siehe Screenshots... (funktionierte schon in 1.9.6) Gruß Jonny ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dreh am Rad! Im Demoprojekt mit selbst erstelltem Formular gehts auch bei 1 los. [EDIT] mit Kundenformular startet es auch hier bei 0 ???? --> Verwirrung perfekt Kundenprojekt mit Kundenformular gehts bei 0 los !?!?! [EDIT] mit meinem Formular startet es auch hier mit 1 ??? --> Noch mehr Verwirrung Ich werde mal auf die Suche gehen... Muss ja am Formular liegen... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. [Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 20. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Straight-Potter
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Straight-Potter
Hallo zusammen, habe da intern mal nachgefragt, aber der Kollege hat davon noch nicht gehört und konnte das auch nicht nachvollziehen. Daher bitte das Formular unserem Support zukommen lassen. Viele Grüße Robin
