Thema: eCabinet Grafikeditor (1639 mal gelesen)
chrisgrey Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 20.10.2009 E-Plan Cabinet 1.9
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich habe ein Problem mit dem Grafikeditor von eCabinet. Und zwar möchte ich einem bestehenden 3D-Körper ein .jpg Bild auf die Frontansicht legen. Das ganze soll dann per Makro auf ein BMK zugewiesen werden. Der 3D Körper war kein Problem, nur bekomme ich jetzt nicht das Bild importiert. Weiß da jemand weiter? Mit freundlichen Grüßen Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisgrey
Du brauchst kein Grafikmakro erstellen... Es reichen die Eingaben in Höhe, Breite, Tiefe. Dadurch errechnet sich Eplan Cabinet die Außenmaße für das Bauteil. Eine Bilddatei kannst du nun "oben drauf setzen" indem du bei Cabinet Grafikmakro einfach eine Bilddatei verlinkst --> Siehe Screenshot ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisgrey Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, nur leider habe ich jetzt ein Problem. Wenn ich das Bauteil nun einfügen, kommt die Fehlermeldung, dass das Grafikmakro nicht gefunden wird und deshalb ein Standardbauteil verwendet wird. Was mache ich falsch? MfG Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisgrey
Bei mir kommt auch die Fehlermeldung. Leite doch das ganze bitte an den Support weiter und Ursache bitte hier posten ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisgrey Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chrisgrey Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisgrey
hätte ich wohl auch drauf kommen können Ich arbeite aber nicht mit Bilddateien (und fast nicht mit Grafikmakros, außer bei der Türansicht + "gefährlichen Bauteilen" wie Lüfter ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
