Thema: Tastenkombination: Anzeige Eigenschaften der aktuellen Auswahl (4305 mal gelesen)
DGSTPL Mitglied Software Consultant: EPLAN P8, FileMaker 8.5 Adv. W2k3, ESX, VMware
Beiträge: 65 Registriert: 13.10.2009 EPLAN P8 Version: 1.9.10.3725 Professional (1.9 International SP1)
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie ist es in EPLAN P8 möglich eine Tastenkombination für folg. zu erstellen: Auswahl der Eigenschaften des aktuell mit der Maus markierten Objekts d.h. wenn eine Seite markiert ist sollen die Eigenschaften der angezeigt werden, wenn ein Symbol angeklickt, dann sollen die Eigenschaften dieses Symbols angezeigt werden. Eine solche Funktion spart viel Zeit. Viele Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee, ich meine wenn man mit Rechtsklick auf ein Symbol in dem erscheinenden KontextMenu die Option Eigenschaften auswählt. Ich würd es gerade noch mal genauer beschreiben aber irgend etwas :-) ist verstellt. Beim Linksklick auf ein Symbol erscheint das Feld zur Änderung von "sichtbare BMK" Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
Zitat: Original erstellt von DGSTPL: nee, ich meine wenn man mit Rechtsklick auf ein Symbol in dem erscheinenden KontextMenu die Option Eigenschaften auswählt. Ich würd es gerade noch mal genauer beschreiben aber irgend etwas :-) ist verstellt. Beim Linksklick auf ein Symbol erscheint das Feld zur Änderung von "sichtbare BMK"Gruß Dieter
@Linksklick auf Symbol Schalt einfach unter Optionen > Direktes bearbeiten aus @LÖsung Siehe Bernds Kommentar Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
Hallo! mit Strg+M wird die Seite markiert mit Strg+D werden die Eigenschaften geöffnet (entweder Seite oder Symbol oder Makro) was halt markiert ist... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
erstellt am: 16. Okt. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
