Thema: optimale Eingabegeräte (Maus) / EPLAN P8 (9141 mal gelesen)
DGSTPL Mitglied Software Consultant: EPLAN P8, FileMaker 8.5 Adv. W2k3, ESX, VMware
Beiträge: 65 Registriert: 13.10.2009 EPLAN P8 Version: 1.9.10.3725 Professional (1.9 International SP1)
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach optimalen Mäusen um P8 zu bedienen. Da ich Rechtshänder bin habe ich seit einiger Zeit Probleme in der Hand und Unterarm (Mausarm). Besonders das Einzoomen über die ScrollradTaste ist auf die Dauer ein Problem. Wer hat ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen ? Werden z.B die 3D Mäuse von 3DConnexion von EPLAN P8 unterstützt ? Vielen Dank im voraus Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sesler Mitglied Techniker
Beiträge: 46 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sesler, Vielen Dank für ihre Antwort. Mein Arbeitsplatz ist wie folgt ausgestattet: Links: Logitech Marble Mouse Rechts: Logitech Trackman Wheel und Wacom Bamboo Tastatur: Microsoft Natural Keyboard Gruß Dieter
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
Jepp, das ist wohl ein Thema, mit dem (fast) jeder von uns schon mal zu kämpfen hatte btw, bei mir ist mir aufgefallen, dass es schlimmer ist, wenn ich während der Arbeit nen Ring trage unglaublich, vielleicht aber auch nur reine Einbildung, dass es ohne besser ist. Aber nicht vergessen, ihn nach der Arbeit wieder anzuziehen, sonst gibt's Haue vom Frauchen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelvio Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2009 5.40 5.70 SP1 P8 1.9 HF1 Build. 3297 P8 1.9 SP1 Build. 3725 P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1 P8 2.2.4 Build. 8490 HF4 P8 usw. Scripting
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
Hallo Dieter, ich hatte auch ähnliche Probleme und habe mir daher eine entsprechende Sitz- und Handhaltung angewöhnt. Das dauert zwar ein bisschen, bis man es intus hat aber dann geht es fast von alleine. Zwischendurch hatte ich auch nochmal Probleme mit der Schultermuskulatur, die ich aber mit Krankengymnastik wegbekommen habe. Seitdem mache ich auch spezielles Training für die Schulter mit Kraftbewegung von aussen nach innen, das stärkt die vernachlässigte Muskulatur. Nächstes Jahr habe ich vor, mir einen Sitz/Steh-Arbeitstisch zuzulegen. Für den, der es machen kann, und der viel sitzt eine gute Sache. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rob, Kannst Du Deine "entsprechende Sitz- und Handhaltung" beschreiben ? Hat das "spezielle Training" einen Namen ? Welches Gerät im evtl. FitnessStudio benutzt Du ? Oder welchen Muskel trainierst Du ? Da könnte ich mal meinen Physiotherapeuten im FitnessStudio fragen. Vielen Dank und viele Grüße aus dem sonnigen Limburg/Lahn Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian2205 Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 81 Registriert: 30.08.2006 Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Jepp, das ist wohl ein Thema, mit dem (fast) jeder von uns schon mal zu kämpfen hatte BTW, bei mir ist mir aufgefallen, dass es schlimmer ist, wenn ich während der Arbeit nen Ring trage unglaublich, vielleicht aber auch nur reine Einbildung, dass es ohne besser ist. Aber nicht vergessen, ihn nach der Arbeit wieder anzuziehen, sonst gibt's Haue vom Frauchen
Geht mir seit Anfang der Woche genauso. Wenn der Ring ab ist ist es ein wenig besser. Werde mir Probhalber mal den Trackman Marble zulegen. Mal sehen wie es damit läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn der Trackman Marble ein Scrollrad hätte, dann wäre er (es?) perfekt. aber dafür hab ich ja nun mein Gameboard Belkin n52te, das macht einen bisher einen guten Eindruck. so habe ich z.b. das Drücken der Scrollrad-Taste auf dieses Ding gelegt. mich persönlich nervt es, dass man im P8 etwas "Angeklicktes was an der Maus hängt" nicht mit den Cursortasten bewegen kann und statt dessen die Maus nehmen muss. *aua* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 20. Nov. 2009 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
Zitat: Original erstellt von bgischel: [QUOTE][b]...mich persönlich nervt es, dass man im P8 etwas "Angeklicktes was an der Maus hängt" nicht mit den Cursortasten bewegen kann und statt dessen die Maus nehmen muss...
Muß man nicht... Anklicken, v drücken und mit den Cursortasten verschieben (als Beispiel)... [/B][/QUOTE] eigentlich off topic aber da wir gerade beim thema sind wenn ich eine linie anklicke und möchte die mit der tastatur strecken gehe ich im moment hin und halte die maustaste weiterhin gedrückt und strecke dann mit der tastatur (dann bleibe ich zumindest im raster ) gibt es da eine andere variante bei der ich die maustaste wieder loslassen kann? ist manchmal ganz schön nervig oder das ich die mausschrittweite an das raster anpassen kann? ------------------ gruß ger nim [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 20. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
Guten Morgen Dieter, Zitat: Original erstellt von DGSTPL: Kannst Du Deine "entsprechende Sitz- und Handhaltung" beschreiben ? Hat das "spezielle Training" einen Namen ? Welches Gerät im evtl. FitnessStudio benutzt Du ? Oder welchen Muskel trainierst Du ? Da könnte ich mal meinen Physiotherapeuten im FitnessStudio fragen.
Ich benutze eine Stuhl, dessen Lehne nach hinten kippt, wenn man sich anlehnt. Das zwingt mich im Normalfall dazu aufrecht zu sitzen. Und wenn ich mal relaxen will kippe ich eben nach hinten. Vor Kurzem habe ich einen Hocker gesehen, der fix steht (ohne Rollen) und sich nach allen Seiten neigt. Ich finde das eine gute Idee und überlege mir diesen anzuschaffen. Durch die Neigung bist du trotzdem flexibel am Schreibtisch und er zwingt die Rückenmuskulatur ständig zu arbeiten! Bei der Maushand habe ich mir angewöhnt, den Handballen möglichst nicht abzulegen. Durch diesen Knick im Handgelenk und der ständigen Fingerbewegung kommt es über kurz oder lang zu den berühmten Sehnenscheidentzündungen. Die Übungen hat mir meine Physiotherapeutin gezeigt. Du kannst natürlich auch im Fitnessstudio daran arbeiten, aber die Übungen sind auch einfach Zuhause oder im Büro zu machen. Ich habe mir ein Terraband gekauft (ich glaube die Dinger heissen so / ein Gummiband in Stärke rot, grün und blau) und damit kann man überall kleine Übungen machen. Die wichtigste im meinem Fall (Schulter) war das etwas höher angebundene Band (z. B. Türstock) von außen/oben nach unten/innen zu ziehen. Generell sind alle Übungen gut, die Hand-, Arm- und Schultermuskulatur bei uns "Schreibtischtätern" stärken! Darüber sollte man jedoch nicht das ganzheitliche Training vergessen (Rücken, Bauch, Beine), aber das werden Sie dir auch im Fitnessstudio sagen! Ich hoffe, ich habe dir ein wenig weitergeholfen. Speziell die Haltung am Schreibtisch ist nicht einfach, da wir halt zum Schludern neigen! Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, wenn man es mal drin hat geschieht es von selbst ohne groß darauf zu achten. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
Für den Maushand, gibt es Mauspads mit einem integrierten Gelkissen. So kann man die Hand nie abknicken … Was dann auch noch recht hilfreich ist, ist eine ergonomische Tastatur. D.h. V-Stellung der Tastatur und noch zusätzlich leicht aus der Mitte zu den Rändern abfallend. Grüße Sebastian
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
erstellt am: 21. Nov. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau und dasgleiche gilt für die TrackballMouse, die dann "versehentlich" über den Tisch geschoben wird. ------------------ ------------------------------------------------- wer, wie, was - wieso, weshalb, warum - wer nicht fragt bleibt ... also, gut dass wir drüber "posten" - vielen Dank für eure Hilfe im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
servus, ich muß das alte thema nochmal aus der versenkung hervorholen. ich möchte mit eine trackball mouse zulegen; bin mir aber nicht sicher welche im prinzip stehen zur auswahl die "cordless optical trackman" oder die "trackman marble"; die "track man wheel" gefällt mir persönlich nicht weil ich denke das die daumenbedienung für mich nicht ideal ist. testen kann ich leider nicht. was ich bestelle muß ich behalten. hat jemand von euch schon mal beide geräte getestet und kann von vor-/nachteilen der jeweiligen maus berichten? rein gefühlsmässig tendiere ich zu der "cordless optical trackman" ; schon alleine wegen des vorhandenen scroll-rades. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
geronimo, cordless optical trackmann kann ich dir nur empfehlen, ist am anfang gewöhnungsbedürftig, aber sehr gut, da es hier noch verschieden tasten gibt, die man belegen kann. Lustig ist immer wenn der Kollege das Ding dann über den Tisch schiebt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
Hallo Geronimo, ich selber hab auch einen optical cordless trackmann, war am Anfang auch skeptisch, aber die vielen Tasten und die schnelle Bewegung des Mauszeigers ohne das lästige umsetzen der Maus hat mich voll überzeugt. Ist aber am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig. Einmal Lunte gerochen und man will nie mehr ohne! Gruß ALMS P.S. Wenn Du einen kaufen solltest und nicht zurecht kommst, kannste ja bei Übay versteigern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2010 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
hab seid gestern mittag den trackman. ich glaube wir brauchen ein paar tage um uns aneinander zu gewöhnen ist halt eine andere bedienung wie mit der maus. ich bekomme die präzision noch nicht so hin. zur sicherheit liegt die maus noch daneben.... aber der erste eindruck ist schon mal positiv. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
Geronimo Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
ich glaube ich bin noch etwas zu sehr die maus gewöhnt oder es hapert einfach (noch?) mit der feinmotorik. ich brauche sicher noch ein paar tage..... besonderst wenn es schnell gehen soll. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kolonelvonklink Mitglied maintenance technician
Beiträge: 58 Registriert: 04.06.2009 P8 1.9 International HF1
erstellt am: 18. Mai. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
Zitat: Original erstellt von DGSTPL: Hallo, Besonders das Einzoomen über die ScrollradTaste ist auf die Dauer ein Problem.
vielleicht ein großeres schirm verwenden. Wie gross sind die schirmen 1/2/3? vom andere mitglieder? Zitat: Original erstellt von bgischel: [QUOTE][b]...mich persönlich nervt es, dass man im P8 etwas "Angeklicktes was an der Maus hängt" nicht mit den Cursortasten bewegen kann und statt dessen die Maus nehmen muss...
Muß man nicht... Anklicken, v drücken und mit den Cursortasten verschieben (als Beispiel)... [/B][/QUOTE] Wie kan man mit das keyboard etwas "anklicken" Deshalb sollte man nicht zoviel die Hand vom Maus zu Keyboard (und zuruck) verstellen. Oder soll gerade das gut sein om eine Mausarm zuvorkommen. Grußen Stefan ------------------ Viele Grüße aus Belgien Verzeihung für mein schwaches Deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 18. Mai. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
Hallo Stefan, Zitat: Original erstellt von kolonelvonklink: Wie kan man mit das keyboard etwas "anklicken"
Das geht ganz gut - zumindest auf Schaltplanseiten - mit der Tastatursteuerung des Cursors. Schau dir das mal unter dem Begriff in der OH an. Verschieben mit der Tastatur: Wenn du auf diesem Weg einen Einfügepunkt eines Objektes angesteuert hast dann zum Verschieben V drücken und 2x Enter. Das funktioniert aber nur so wenn nicht der Konstruktionsmodus eingeschaltet ist. EDIT: Oder nach dem Ansteuern des Objektes mit der "Leertaste" markieren dann die Taste "V" und du kannst direkt mit den Cursortasten verschieben. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 18. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 28. Jun. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DGSTPL
Sodele, nach dem meine alte Maus den Geist aufgegeben hat, habe ich mir nun auch einen Trackman Wheel gegönnt (natürlich wurde bei einem Händler bestellt, der den NICHT vorrätig hatte aber ein kleines bisschen günstiger ist). Ich bin wirklich positiv überrascht Für Zuhause (bzw. bei PC-Spiele) kann ich mir den Trackball zwar nicht vorstellen, aber hier im Geschäft(ePlan, Word, Tabellen, usw.) ist das Teil spitze. So langsam merke ich zwar einen beginnenden "Mausdaumen" das geht aber sicher auch wieder weg Also danke für den Tipp Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
