  Artikel
Autor Thema:  Artikel (771 mal gelesen)
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Artikel übers DATA Portal eingelesen. Den habe ich auch in der Artikelverwaltung gefunden.
Diesen Artikel finde ich allerdings nicht in der Auswahl z.B. wenn ich eine Klemme gezeichnet habe und dieser einen Artikel zuweisen möchte. Dafür find ich allerdings ganz andere Artikel, die ich wiederum nicht in dem Artikelbaum wiederfinde, in der ich einen Artikel angelegt habe
Ich vermute das es zwei Artikelstammdateien gibt. #
Wer weiss Rat
Jens
Eugen.S
Techniker E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Eugen.S an!   Senden Sie eine Private Message an Eugen.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eugen.S
Eplan P8 Professional
Version 1.9 International HF1
Buildnummer: 3297
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde Prüfen welche Artikeldatenbank eingetragen ist und dan noch evtl. einen Abgleich laufen lassen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Geräteauswahl ist auch die Standard-DB eingestellt...?
Jens Jojo
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Artikelstamm aktualisieren lassen. Zeigt er mir aber immer noch nicht an...
Ich mache morgen weiter.......
Jens
Jens Jojo
Eplan
P8 2.9
Auto-CAD 2020
Windows 10
Office 2016/365
erstellt am: 14. Okt. 2009 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es ist nun die Standard DB eingestellt. Dann habe ich die Projektbezogene Artikeldatenbank aktualisiert. >Immer noch keine gesehen > Mit einer sichtbaren Klemme verglichen. Festgestellt, dass die aus dem Portal importierte Klemme in der Funktionsschablone keine Definition hinterlegt hatte. Gemacht, jetzt kann ich die Klemme in der Geräteauswahl auswählen.
Jens
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Okt. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist jetzt alles gut?
Jens Jojo
erstellt am: 14. Okt. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, danke habs hinbekommen.
Jens
