Thema: Handhabung Klemmleistendefinition - Frage (9004 mal gelesen)
gika4motion Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 165 Registriert: 05.05.2008
erstellt am: 12. Okt. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich habe eine Frage zu den Klemmleistendefinitionen. Bei meinem Projekt habe ich ein Standardnormblatt für die Darstellung der Leistenübersicht genommen, dann vom Klemmennavi per Platzieren allpolig die Definition auf die o.g. Seite gesetzt. Nun mekert P8 beim Prüflauf das die Leistendefinition fehlt, obwohl sie auf der Seite platziert ist. Wenn ich die Leistendefinition auf die normale Seite platziere, verschwindet sie jedoch sofort aus dem Klemmleistennavigator. Mache ich da was falsch ? oder wie handhabt ihr das ? mfg christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Okt. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
erstellt am: 12. Okt. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja eigentlich habe ich bisher bei der klemmleistenhandhabe das so gemacht: als erstes klemmen erzeugt, dann ne leistendefinition, dann im plan die einzelnen klemmen abgesetzt (platzieren). muss ich die leistendefinition den auch jedesmal in den schaltplan setzen ? dann mekert er doch das es mehere gleiche gibt ??? meine klemmleistendefinition befindet sich lediglich auf einer normalen schaltplanseite (allpolig) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Prinzipiell mußt Du keine Leisten- und/oder Steckerdefinition erzeugen. Wenn sie schon erzeugt werden sollen (das geht ja automatisch per korrigieren in den jeweiligen Navis) muß man sie auch nirgendwo platzieren da man diese in den jeweiligen Navis bearbeiten kann (bsp. einen (Leisten)Funktionstext eingeben oder ein bestimmtes Formular der Klemmenleiste zuweisen). Eine oft gewünschte Übersicht der Leisten/Stecker kann man dann auch per Formular automatisch erzeugen (Klemmenleistenübersicht bzw. Steckerleistenübersicht) lassen. Also richtige Vorteile für eine wirkliche Platzierung auf einer Seite sehe ich jetzt nicht... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke bernd, dann werde ich mir wohl ein formular zurechtbasteln, übrigens nachdem ich das projekt kompriemiert habe, hatte ich bei den Klemmenplänen auch wieder meine Leistendefinition drinstehen, scheint sich wohl mit lauter kopieren und rumbasteln eplan verlaufen zu haben ?? naja gut is. danke nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
