Thema: Zuweisen von Wertesätzen (3073 mal gelesen)
Kuttler Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001 Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360 Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 08. Okt. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, ich suche eine Möglichkeit um Wertesätze schneller zu zuweisen. Am besten per Tastendruck oder per Button. Was mir auch noch fehlt ist ein selektieren von mehreren Wertesätzen auf einer Seite, und ein Ändern eines Wertesatzes über den ganzen Schaltplan. Vielleicht ist aber aber auch hier mein Ansatz falsch und es wäre besser die Wertesätze extern per Excel oder API zu ändern. Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht wie man Wertesätze über API ändern kann? Vielleicht wäre an dieser Stelle auch ein Navigator nicht schlecht? Wie sind eure Erfahungen und Meinungen dazu?
Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuttler
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuttler
Hallo Michael, Tastenkürzel ist ja schon gelöst. Für Projektweite Bearbeitung und Navigator brauchst du das Zusatzmodul "Project Options". Wertesatz per API habe ich keine Erfahrung da keine API vorhanden, per Script ist da leider nichts zu machen. grüße FrankS
------------------ TwinTop-Freunde [Diese Nachricht wurde von F.S. am 08. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuttler Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke Ihr beide!! Frank dein Script lässt sich nicht ausführen, es kommt folgende Fehlermeldung: 0xeb0 [S046005] ERROR (09:52:11) in module EplanEplApiScriptLog: Es wurde keine öffentliche Funktion mit dem Attribut [Start] deklariert. (.\ScriptServices.cpp, line 452)
Habe gerade festgestellt das ich überhaupt kein Script mehr laden kann, immer die gleiche Meldung??
Arbeite mit Eplan P8 1.9 SP1 und Windows XP Professional X64 Edition Gruß
F.S. Moderator
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuttler
Kuttler Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mit dem laden ist schon klar. Hat aber nicht funktioniert, weil es bei mir den Menupunkt Platzhalterobjekte nicht gibt. (gibt es nur im Modul Project Options). Habe die Menu-ID geändert jetzt läuft es. "PlaceHolderAssignRecordAction", "StatusText2", 35305, -1, False, False) Gruß
F.S. Moderator
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuttler
Welche Version des Skriptes wurde denn eingesetzt Hättest besser den Thread mal zu ende gelesen Jeder hat den Menüpunkt "Platzhalterobjekt" !!! Zu finden unter "Einfügen", dort hin wird auch der neue Menüpunkt per Skript gelegt! Wenn man V2.0.0 des Skript verwendet. Edit: Habe gerade V1.0.0 des Skript gelöscht damit das nicht nochmal passieren kann. grüße FrankS
Kuttler Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuttler Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
