Thema: BMK bei Schaltschrankaufbau unterdrücken (3143 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bin gerade bei den Schrankaufbau und habe versucht mit der Hilfe klar zu kommen. Dabei habe ich im Forum eine wunderbare Beschreibung gefunden wie ich eine Legende einfüge. In der Hilfe stand das die BMKs an den Geräten verschwinden und nur noch die Zahlen für die Legende übrig bleiben. Dem ist allerdings nicht so. Folglich habe ich versucht diese BMKs abzuschalten, aber eben ohne Erfolg. Kann da Jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sesler Mitglied Techniker
Beiträge: 46 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Upsss! Doch noch was... Habe gerade so ein Siemens Artikel eingefügt. Bei dem kam sogar der Funktionstext. Habe alles auf unsichtbar gestellt. ...es zeigt aber immer noch das Vollständige BMK an! (steht aber auf unsichtbar) Weisst Du zufälligerweise warum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Tja, das ist eine gute Frage! Im Artikel ist kein Makro hinterlegt. Nur für den Schaltplan. Allerdings ist mir aufgefallen das bei den Massen (LxBxH), er nicht das Volumen berechnet hat. Habe das eine Mass korrigiert und er hat dann automatisch das Volumen neu gerechnet. Aber das Resultat blieb das selbe. Er benützt das Makro aus dem Schema. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 07. Okt. 2009 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Das macht er immer dann, wenn ein Symbolmakro aber kein Grafikmakro hinterlegt ist. Wenn Du ein Grfikmakro hinterlegst (und sei es nur eine Artikelplatzierung), dann nutzt er das. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Moin, moin, Also ... An dem "Problemartikel" hast du ein Garfikmakro hinterlegt Problem: Dieses Makro schein ein Symbolmakro mit hinterlegtem Artikel zu sein Lösung: Lösche dieses Makro und trage einfach Werte der Abmessung an den Artikel ein oder Stelle den Parameter für die Montageplattenbestückung auf "Abmessung aus Artikelstamm" oder Hinterlege ein reines Grafikmakro [Diese Nachricht wurde von sesler am 07. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich hab jetzt folgendes getan. Ich habe den Eintrag für den Aufruf des Makros (für Schema) entfernt. Und habe in den Funktionsschablonen, alles so eingestellt für ein Normales Symbol. D.h. Thermoauslöser (Bimetall), 1xÖffner, 1xSchliesser. Also so wie andere von meinen Artikeln. Nun wollte ich den Artikel wieder frisch ins Schema übernehmen (als Thermoauslöser), aber es wird immer noch das Makro angezeigt. Nun habe ich den Artikelstamm Navigator noch einmal filtern lassen (dabei ist mir einmal aufgefallen, das er die Datenbank refresht) und gehofft das es dann ginge.... Denkste! war ein Satz mit X Ich habe dann das Eplan runter- und hochgefahren, aber ohne Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollt ich grad machen, da ist ein Fehler gekommen von der Artikelverwaltung. "in der Konfigurationsdatei ist ein Feld 'ratedcrosssection' für die Tabelle 'tblVariant' angegeben. Das Feld existiert nicht in der Artikeldatenbank. ...und ein Ok Button. Der Export konnte nicht durchgeführt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RWeiss Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 27.03.2006 Gruß Robert
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Zitat: Original erstellt von bgischel: Nimm XML, bei CSV kommt nicht alles mit...
Wie funktioniert das denn mit XML, bzw. wie kann ich es einstellen. Habe leider auch die gleiche Fehlermeldung 'ratedcrosssection' Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
