Thema: Formular ändern / Liniendarstellung im Schaltplan (3752 mal gelesen)
ra.reinert Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 08.07.2008 Eplan P8 1.9 International SP1 Select Build 3725<P>Zusatzmodule -Multi Language Translation -Mounting Panel
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei Fragen, die mich im Moment beschäftigen : 1. In Eplan gibt es ja die Artikelstückliste und die Artikelsummenstückliste... ich hätte aber noch gerne eine Artikelliste, in dem die BMK der Artikelsummenstückliste einzeln aufgelistet sind. ich habe dazu 3 Bilder angehängt, wie das aussieht.
Da es aber nur zwei Artikellisten gibt, habe ich mir überlegt ob ich nicht anstatt der Betriebsmittelliste die Artikelliste mit der BMK Auflistung dafür verwenden könnte. Ich habe das mal getestet (Endung des Formulars von F02 auf F03 geändert und Betriebsmittelliste erzeugt. siehe Anhang), die BMK Auflistung geht aber nicht. Muss ich irgendetwas beachten bzw. ist es überhaubt möglich die Betriebsmittelliste dafür zu "missbrauchen"? 2. Gibt es eigentlich eine Norm für die Liniendarstellung im Schaltplan? Kann ich den PE als Strich-Punkt Linie und 0VDC als gestrichelte Linie darstellen, oder ist das nicht Normgerecht?
ra.reinert Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Zitat: ...ich hätte aber noch gerne eine Artikelliste, in dem die BMK der Artikelsummenstückliste einzeln aufgelistet sind...
Das ist doch die Artikelstückliste... Zitat: ...Ich habe das mal getestet (Endung des Formulars von F02 auf F03 geändert und Betriebsmittelliste erzeugt. siehe Anhang), die BMK Auflistung geht aber nicht...
Das geht gar nicht. Je nach Formular sind es einfach andere Platzhalter. Einfach so die Endung ändern funktioniert daher nicht. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ra.reinert Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das ist normalerweise ein Formular für Artikelsummenstückliste. Wenn ich das Formular auswähle und erzeuge, geht das auch (siehe Bild). Ich hätte jetzt aber gerne diese drei Artikellisten, ohne das ich immer das Formular ändern muss. Also geht das nicht mit der Betriebsmittelliste? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Hallo alle! Zitat: Original erstellt von ra.reinert: 2. Gibt es eigentlich eine Norm für die Liniendarstellung im Schaltplan?
Ja. EN 60617 Teil 3, 10, 11 (Schaltzeichen) Zitat: Kann ich den PE als Strich-Punkt Linie und 0VDC als gestrichelte Linie darstellen, oder ist das nicht Normgerecht?
Gestrichelte Linie wäre bei mir Schirmung. Ist auch so festgelegt. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmeichler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 01.09.2009 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
2. Gibt es eigentlich eine Norm für die Liniendarstellung im Schaltplan?[/QUOTE] Ja. EN 60617 Teil 3, 10, 11 (Schaltzeichen) Zitat: Kann ich den PE als Strich-Punkt Linie und 0VDC als gestrichelte Linie darstellen, oder ist das nicht Normgerecht?
Gestrichelte Linie wäre bei mir Schirmung. Ist auch so festgelegt. [/B]
Das deckt sich auch mit der Darstellung in der Norm VDE 0100 Teil 100
------------------ -------------------------------------------------- Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet, kann sie (für sich) behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ra.reinert Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, danach habe ich gesucht. Dann lasse ich die 0VDC als durchgezogene Linie. /Edit: Kann mir jemand gute Nachschlagewerke zu diesem Thema empfehlen (am besten Kostenfrei)? Im Internet finde ich nichts zu dieser Norm. Dafür gibt es 10 Ü für alle drei. [Diese Nachricht wurde von ra.reinert am 07. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ra.reinert
Zitat: Original erstellt von ra.reinert: Kann mir jemand gute Nachschlagewerke zu diesem Thema empfehlen...
Schau einmal in diesen Beitrag. Zitat: Im Internet finde ich nichts zu dieser Norm.
Du suchst falsch. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
