Thema: Fehler 007004 (Doppelte Anschlusskennzeichen) vermeiden (5231 mal gelesen)
Schmeichler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 01.09.2009 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe an einem Gerät zwei Klemmen, die die selbe Bezeichnung haben (PE). Leider bekomme ich das Projekt nicht fehlerfrei ausgewertet, da immer der Fehler 007004 (Anschlussbezeichnung doppelt:PE) angezeigt wird. Hat jemand eine Idee, wie man den Fehler vermeiden kann? (Ein Parameter zum Vergeben doppelter Anschlussbezeichnungen - wie bei Klemmen - finde ich nicht; von der selben Klemme zweimal abgehen passt graphisch überhaupt nicht) ------------------ -------------------------------------------------- Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet, kann sie (für sich) behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sesler Mitglied Techniker
Beiträge: 46 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Lösungsvorschlag mit dem Freizeichen. Aber den Hinweis über den EPLAN-Support kann ich mir sparen: Bis die eine Lösung für die kommende Softwareversion gefunden haben [und das ist schon echtes Wunschdenken!], gehen bei mir einige Schaltpläne über den Tisch... ------------------ -------------------------------------------------- Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet, kann sie (für sich) behalten... [Diese Nachricht wurde von Schmeichler am 06. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Hallo zusammen, habe dazu folgende Info bekommen udn hoffe, das hilft weiter. Viele Grüße Robin Unsere Empfehlung: In der Anschlussbezeichnung unterschiedliche Werte eintragen und diese unsichtbar schalten. In der Anschlussbeschreibung dann z.B. PE eintragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Hallo! Zitat: Original erstellt von EPLAN-Buesgen: ...unterschiedliche Werte eintragen und diese unsichtbar schalten. In der Anschlussbeschreibung dann z.B. PE eintragen.
Und in den Auswertungen taucht dann trotzdem der "unsichtbare" Wert auf. ------------------ Grüsse Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 30. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Hallo, hat leider etwas gedauert und habe folgende Info: Formular für die Auswertung sollte dann auch angepasst werden. Ist vielleicht etwas knapp, und ich selber kann da leider auch nicht weiter helfen. Also am besten direkt mal an unseren Support wenden. Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
