Thema: Platzhalter BMK wie mach ich das? (2256 mal gelesen)
eplaner2009 Mitglied Student
Beiträge: 74 Registriert: 05.10.2009 Eplan P8
erstellt am: 05. Okt. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe folgendes Problem: Ich möchte ein Makro erstellen und dann gleich einen Platzhalter einfügen mit der Eigenschaft Betriebsmittelkennzeichen. Leider finde ich diese Eigenschaft nicht. Hat da jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 05. Okt. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
erstellt am: 05. Okt. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Name (sichtbar)" steht nicht unter Eigenschaften zur Auswahl. Meine Vorgehensweise, vielleicht liegt da schon ein Fehler? Ich zeichne einfach eine Grafik, dann lege ich einen Makrokasten um die Grafik. Jetzt gehe ich auf den Platzhalter und markiere mein "Makro". Stimmt doch soweit?
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
ich glabe du müsste noch einmal genau erläutern was genau du möchtest... ...also zumindest ich checke nicht was du eigentlich erreichen möchtest! Sorry! ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich möchte ein neues Symbol in Eplan erstellen, was noch nicht in der Bibliothek exisitert. Dazu zeichne ich das Symbol mit den Grafischen möglichkeiten in Eplan. Jetzt möchte ich, das wenn ich mein Symbol irgendwo im Schaltplan gebrauche, dass automatisch das Betriebsmittelkennzeichen oberhalb des Symboles erscheint, z.B. 1Q1 . Ist es so verständlicher? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sesler Mitglied Techniker
Beiträge: 46 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
F.S. Moderator
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
OK, vergiss Platzhalter, lege um deine Gafik keinen Makrokasten sondern einen Gerätekasten, stelle unter "Format" den Kasten aus "Unsichtbar" und "Formatiere" dir deine Eigenschaftsanzeige Anzeige so wie du sie brauchst. Anschließend als Symbolmakro abspeichern. grüße FrankS
------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stigi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2008 EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
Hallo, Wenn du ein Symbol/Makro einfügst, sollte eigentlich diese abfrage kommen (Bild) Da kannst du dann eine Nummerierung festlegen. Falls diese abfrage nicht kommt musst du diese Meldung wieder reaktivieren! Optionen-> Einstellungen-> Benutzer-> Darstellung-> Oberfläche-> und dann den hacken "Unterdrückte Meldungen reaktivieren" setzen. Denke mal das du das gemeint hast. Gruß, Andreas
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: OK, vergiss Platzhalter,lege um deine Gafik keinen Makrokasten sondern einen Gerätekasten, stelle unter "Format" den Kasten aus "Unsichtbar" und "Formatiere" dir deine Eigenschaftsanzeige Anzeige so wie du sie brauchst. Anschließend als Symbolmakro abspeichern. grüße FrankS
Das ist dann wohl Trick 17, oder wird das wirklich so gemacht? [Diese Nachricht wurde von eplaner2009 am 05. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eplaner2009
Nein, kein Trick 17, Auszug aus der Online-Hilfe: Der Gerätekasten ist ein beliebtes Mittel zur Darstellung von Geräten, für die in einer dem Anwender durch den Endkunden vorgeschriebenen Symbolbibliothek keine Symbole vorhanden sind. Mehr Infos zu Gerätekästen findest du in der Online-Hilfe. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
