Thema: SPS Nummerierung (0.00 - 0.31;...) (1068 mal gelesen)
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 01. Okt. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, Was muss ich einstellen, damit ich meine SPS - Anschlüsse automatisch nach folgendem Schema Nummerieren kann: 0,00-0,31; 1,00-1,31 usw. Jede Einstellung, die ich bisher versucht habe, brachte mich nur auf eine Nummerierung ala: 0,00-0,07;1,00-1,07... Schon mal vielen Dank für eure Hilfe MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OliverK Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 65 Registriert: 03.08.2008 P8 V1.9.10 SP1 Build 3725 P8 V1.9.11 SP1 + HF1 Build 3773 P8 V2.0 Build 4602 P8 V2.1 Build 5325 P8 V2.1 SP1
erstellt am: 01. Okt. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Hallo Christian Bitte einmal erst die System Info ausfüllen mit welcher Version. dann zu deinem Problem über Projektdaten->SPS->Einstellungen unten bei SPS-spezifische Einstellungen auf den dreipunkte Button dann ein neues Schema erstellen und speichern untem im Kartenreiter Adressformate für digitale Ein und Ausgänge folgendes einstellen Format zähler Zahlensystem Dezimal Anfangswert 0 Endwert 127 anzahl stellen 0 Trennzeichen , Format Zähler Zahlensystem Dezimal Anfangswert 0 Endwert 31 anzahl stellen 2 dies sollte dir weiter helfen mfg Oliver
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja... das ist eine "selber gebaute" Pilz P10 Standartsteuerung... so weit ich weiß, gibt es diese Steuerung so (nicht mehr) im Handel... aber für unsere Testaufbauten sind die halt praktisch, da wir die Karten genau an unsere Bedürfnisse anpassen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
