Thema: in den Projekt ___.edb gib es Dateien wie z.B. Function.eod (7137 mal gelesen)
Stelvio Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2009 5.40 5.70 SP1 P8 1.9 HF1 Build. 3297 P8 1.9 SP1 Build. 3725 P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1 P8 2.2.4 Build. 8490 HF4 P8 usw. Scripting
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in den Projekt ___.edb gib es Dateien wie z.B. (ArticleRef.eod, ArticleRef.eox, ArticleRef.lck, Connection.eod, Function.eod, Instance.eod, PlaceHolderText.eod, usw.) Genau so unter (FctDefLib.fdb, GRAPHICS.sdb, IEC_single_symbol.sdb, IEC_symbol.sdb, Settings.xdb, SPECIAL.sdb) Gibt es für die Datei z.B.: „Connection.eod“ eine Erklärung was dahinter steckt bzw. was dort alles abgespeichert werden. Unter E5 hat man im Projektverzeichnis P, auch gewusst was unter z.B. „SEITEN.SPL, usw.“ dahinter steckt und diese würde mich unter P8 auch sehr interessieren. Möchte halt wissen, welche Datei für was gehört und welche Funktionen die einzelnen Dateien haben, bzw. was dort abgespeichert wird. Hat Eplan eine Liste mit den Dateinamen + Begriffserklärung usw.? Bitte um Info. Gruß Stelvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Stelvio Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Bernd, na wenn du weißt was man mit diesen Dateien unter E5 gemacht hat bzw. wie so man wissen musste was hinter welcher steckt, ja dann dürfte sich deine frage doch erübrigen. Ich bin ein erfahrener E5 Anwender und habe auch schon P8 Pläne gezeichnet und jetzt geht es für mich ins Detailwissen. Kannst du diese Infos Eplan entlocken? Du hast doch den direkten Kontakt zu Eplan. Gruß Stelvio
erstellt am: 14. Okt. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Stelvio Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja manipulieren und so… Hose gehen, na das hat es unter E5 auch nicht getan. Und zwecks „internen Funktionen externes bearbeiten“ hat mein Wusch nach diesen Infos auch nichts zu tun. Was trotz deiner Kontakte, na dann must du wohl noch an den Kontakten zu der Fa. Eplan arbeiten. Vielleicht wird’s ja noch...
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Okt. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Zitat: Original erstellt von Stelvio: ... Hose gehen, na das hat es unter E5 auch nicht getan. ...
P8 ist auch nicht E5 (wie sicher schon viele gemerkt haben ) Wenn man genauer wüsste, was genau Du manipulieren musst/möchtest, könnte man sicher Lösungen erarbeiten, aber Manipulieren nur des Manipulieren wegens (und das in einem einfachen Texteditor) wird wie schon geäußert einfach nur in besagtem Kleidungsstück landen... LG ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 14. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 12. Aug. 2015 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Zitat: Original erstellt von Stelvio: ...in den Projekt ___.edb gib es Dateien wie z.B. (ArticleRef.eod, ArticleRef.eox, ArticleRef.lck, Connection.eod, Function.eod, Instance.eod, PlaceHolderText.eod, usw.)...
Hallo, ich habe da eine spezielle Frage zu den LockDateien .lck sind *.lck für die Datensicherung (nächtliche Serverarbeit)notwendig oder kann ich diese mittels Filter ausschließen?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Aug. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
hallo, die sind , glaub ich , nicht relevant weil sie (glaub ich) nur die zugriffe aufs projekt steuern (wer also was grade geöffnet hat). ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo, ich habe da eine spezielle Frage zu den LockDateien .lcksind *.lck für die Datensicherung (nächtliche Serverarbeit)notwendig oder kann ich diese mittels Filter ausschließen?
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo, die sind , glaub ich , nicht relevant weil sie (glaub ich) nur die zugriffe aufs projekt steuern (wer also was grade geöffnet hat).
Das würde mich auch interessieren, ob ich *.lck Dateien wirklich nicht mit sichern muss, weil der Explorer bei der Datensicherung immer hängen bleibt, wenn sich ein Kollege im Projekt befindet. Der Support wollte sich da nicht festlegen.
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
hallo, Vorsicht. die Dateien sollten nicht von eplan im zugriff sein falls irgendein backup Programm das was kopieren möchte. ich hab dadurch schon mal ein nicht korrekt geschlossenes Projekt erhalten (damit sind nicht die .lck Dateien gemeint). eplan hat dann beim projekt öffnen gemeckert. ich stell jetzt sicher, dass keine Projekte mehr offen (im zugriff) sind wenn die Sicherung läuft (nachts). die bearbeiter müssen vorm nachhause gehen die Projekte schliessen und eplan beenden. fürs viewen haben wir die Projekte sowoeso in einem anderen laufwerk (also nicht das arbeitsverzeichnis). ich hab auch so Sachen wie snapshot auf dem Server ausschalten lassen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelvio
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,Vorsicht. die Dateien sollten nicht von eplan im zugriff sein falls irgendein backup Programm das was kopieren möchte. ich hab dadurch schon mal ein nicht korrekt geschlossenes Projekt erhalten (damit sind nicht die .lck Dateien gemeint). eplan hat dann beim projekt öffnen gemeckert. ich stell jetzt sicher, dass keine Projekte mehr offen (im zugriff) sind wenn die Sicherung läuft (nachts). die bearbeiter müssen vorm nachhause gehen die Projekte schliessen und eplan beenden. fürs viewen haben wir die Projekte sowoeso in einem anderen laufwerk (also nicht das arbeitsverzeichnis). ich hab auch so Sachen wie snapshot auf dem Server ausschalten lassen.
Danke! Du hast Recht. Ich habe mal ein wenig 'gespielt'. Ein Projekt, bei dem ich bei der Datensicherung, bei benutzten LCK Dateien, "überspringen" gewählt habe, konnte nur nach einer Überprüfung geöffnet werden. Dann schien es aber ok zu sein. Dann wollte ich es genauer wissen, und bin einen Schritt weiter gegangen. Ich habe alle LCK Dateien aus einem Projekt gelöscht, auch in den Unterordnern. Danach ließ sich das Projekt problemlos öffnen. Aber im Klemmenplan sind sofort fehlende Einträge aufgefallen. Und wenn man dann auf einige Klemmen geht, steht bei den Funktionsdaten: [kein Wert gesetzt]. Also ist wirklich nicht abzusehen, wofür diese Dateien wichtig sind, und ob. Merde! Zum Viewer. Wir öffnen die Viewer-Projekte im Temp Verzeichnis. Dann gibt es keine Kollisionen.
