Thema: In 1.9.10.3725 Textgrößen korrigiert (1130 mal gelesen)
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle! Da ich jetzt endlich Zeit für ein Update hatte, ist mir folgendes aufgefallen: In der aktuellen Version 1.9.10.3725 sind ja laut Handbuch und auch augenscheinlich die Textgrößen korrigiert worden. Das äussert sich dadurch, das Texte in Projekten aus vorherigen Versionen kleiner angezeigt werden. Eplan hat aber vorgesorgt, und man kann unter Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Schriftarten einen Haken bei Texte vergrößert anzeigen machen, und alles ist wieder so groß wie vorher. Jetzt meine Fragen:
- Welche Einstellung benutzt ihr von nun an in der neuen Version?
- Habt ihr alle eure Formulare und Rahmen neu angepasst bzw. sollte/muss man das machen?
------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbe-bac
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbe-bac
Bei uns ist das Häkchen auch gesetzt. Ich denke, es bringt als Konsequenz jede Menge Arbeit mit sich, wenn man anschließend alles wieder anpassen möchte, demzufolge haben wir das sein lassen. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: ....ausser jemand braucht die exakten Schriftgrößen...
Das haut doch aber mit den Windows Fonts eh nicht hin. Ich habe - ohne Häkchen - Testweise Arial Höhe 2,5mm eingestellt um zu sehen, wie sich das auswirkt und die Schrifthöhe ist trotzdem nicht exakt 2,5mm. Also müssten bei Gravuren die Buchstaben eh richtig gezeichnet werden, oder gibts einen Font der genau passt? ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbe-bac
erstellt am: 28. Sep. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...aber hast Du auch zum drucken im Einstelldialog das Häkchen "Maßstäblich" gesetzt?
Nein habe ich nicht, weil ich nichts ausgedruckt habe Ich habe mich mit der Bildschirmanzeige zufrieden gegeben. d.h. ich werde wohl doch einmal einen Testausdruck machen müssen. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
