Thema: Einstellen der Klemmen bezüglich automatischer Verdrahtung (1891 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 25. Sep. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin IHr Racker... Mal eine Frage zu den Klemmen habe... Angenommen ich habe eine ganz simple Klemme vom Typ X (Symbol 30) und richte die mit Anschlussrichtung "unten" (Variante C)aus und setze direkt darüber die gleiche Klemme mit Anschlussrichtung "oben" (Variante) so das die "Beinchen" der Klemmen in die jeweils entgegengesetzte Richtung zeigen. Nun bekomme ich ja eine automatische Verbindung zwischen diesen Klemmen, was ich nun nicht möchte Frage: Wie kann ich das unterbinden das sich Klemmen miteinander verbinden wenn diese auf der gleichen Y-Achse liegen? ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 25. Sep. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Guten Morgen, ganz einfach: Einfügen/Verbindungssymbol/Unterbrechung (Habe es bei mir auf STRG/SHIFT/U , weiß aber nicht, ob das Standard ist....) Schönen Tag noch, Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Naja also ich würde sagen, das diese Unterbrechungen genau für solche Fälle sein sollen.... ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Tach, ich meinte ja mit Standard auch nicht die Unterbrechung, sondern das Tastenkürzel. Das eine Unterbrechung zum Unterbrechen ist, war mir auch klar. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pährfäkt^^ .....Funzt IM Menü selber habe ich es nicht gefunden, aber die Tastenkombi ist auch bei mir so, besten Dank dafür ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
erstellt am: 25. Sep. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups.....ich hatte das dann wohl falsch verstanden...ich hatte die Taste "Einfg" gedrückt und dort nach dem nächsten Reiter gesucht Dann nochmal dankööö ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
