Thema: Klemmleiste Beschriftung (3376 mal gelesen)
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006 Eplan P8 2.9 Auto-CAD 2020 Windows 10 Office 2016/365
erstellt am: 24. Sep. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in ein Gerät eine Klemmleiste eingefügt. Siehe Bild. Nun wird mir das gekürzte Anlagen & Ortskennzeichen vorangestellt. Ich möchte aber nur die Klemmleistenbezeichnung z.B. -X1 angezeigt bekommen. Wie mache ich das????? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Hallo Jens, Du könntest einfach unter "Eigenschaften" - "Anzeige" die entsprechenden Eigenschaften löschen oder unsichtbar machen. Vielleicht gibt's aber auch andere Lösungen, ich hab wenig Erfahrungen mit Klemmenleisten in Geräten. Normalerweise nehme ich für sowas Geräteanschlüsse. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
es sieht so aus als hättest du die erste Klemme erzeugt und dann anschließend dupliziert.. dabei wird der sichtbare bmk mit übertragen. dadurch haste die zusätzlichen beschriftungen... ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Björn N. Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
ja dann kannste ja einfach die sichtbaren bmk entfernen den weiteren klemmen... die übernehmen dann ja von links. solltest demnächst sonst einfach numerieren lassen beim duplizieren, dann sollteste solchen Problem auch net haben. ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
