Thema: Beschriftung ausgeben: Wie füge ich das Wort (indieziert) ein? (1012 mal gelesen)
Domi89 Mitglied Elektroniker für Geräte und Systeme
Beiträge: 6 Registriert: 24.09.2009
erstellt am: 24. Sep. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich mache gerade eine Übungsaufgabe für EPlan P8 und ich soll gerade eine Beschriftung ausgeben. Im Anhang ist eifgezeigt was ich alles Eintragen soll. Da steht ich soll Betriebsmitteldaten (indiziert) [1] (Funktionstext(automatisch)) Eintragen, aber ich weiß nicht wie ich (indiziert) eintragen kann. Gruß Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domi89
Hallo und Willkommen hier! Das "(indiziert)" bedeutet "indirekt platziert", sprich in dem Fall der "Funktionstext (automatisch)", der ja schon irgendwo auf der Schaltplanseite beim Betriebsmittel platziert ist. Ich hoffe das war einigermaßen verständlich Trage auch bitte deine Versionshinweise nach. Edit: Das sieht mir ganz nach der Übungsaufgabe aus dem Seminar aus Da hatte ich genau diese Frage gestellt, darum weiss ich' s ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 24. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Ich hab nur ne fage. Wie füge ich es ein. Ich hab mal geschaut in der Hilfe, aber die sagt mir auch nichts. Ich hab auch noch ein bisschen probiert, aber da hab ich auch nichts gefunden. Gruß Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domi89
Zitat: Original erstellt von Domi89: ...Wie füge ich es ein.
Wo möchtest du das einfügen? Im Schaltplan oder wie im Bild in einem Beschriftungsschema? Edit: Wahrscheinlich im Schema Das findest du unter Dienstprogramme - Auswertungen - "Beschriftungen..." ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 24. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domi89
Hallo Domi89, vergiss das Wort indiziert, das scheint es in früheren Versionen gegeben zu haben. In der aktuellen Version 1.9.10 steht dort nur noch "[x]", wobei x für die Zahl des Index steht, deshalb ist dies dann "indiziert". Du gehst also auf "Betriebsmitteldaten" (mit dem "+" davor), klappst diese auf, dann "Betriebsmitteldaten [1]", dann Pfeil nach rechts, dann "Funktionstext (automatisch)", dann "OK", fertig grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domi89
@FrankS Andiestirnklatsch OMG du hast recht. Der Index war gemeint. Kann sein, das ich da im Seminar an der Stelle nicht so ganz fit war @Domi Sorry für die kleine Irreführung, aber ich hab schon ewig kein Betriebsmittel-Beschriftungsschema mehr erstellt. ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 24. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
