Thema: 'Fehler beim Seiten löschen.' (2010 mal gelesen)
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bekomme beim Versuch eine bestimmte Schaltplanseite zu löschen die Meldung 'Fehler beim Seiten löschen. Eine Seite konnte nicht gelöscht werden.'. Wenn ich die Seite anschließend im grafischen Editor öffne, ist alles, was darauf platziert war, gelöscht und die Seite ist völlig leer. Auch ein zweiter Versuch, nachdem die Seite leer ist, scheitert. Hat jemand irgendeine Idee, woran das liegen könnte? ------------------ Grüße Michael
[Diese Nachricht wurde von M-Ott am 21. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 23. Sep. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Hallo, genau das gleiche Problem hatte ich auch. Auch kein Reorganisieren/Kompromieren brachte den gewünschten Erfolg! Trick 17 angewandt und es hat bei mir geklappt: Datenbank-neu-schreiben-erzwingen mittel "Strg + Shift + Verbindungen Aktualisieren"!
------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kam jetzt erst dazu, Eure Tipps auszuprobieren. @Jürgen: Hat geklappt, danke! Das "Strg + Shift + Verbindungen Aktualisieren" mach ich zwar regelmäßig, aber ich hätte nie gedacht, dass das hier was bringt.
------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
erstellt am: 25. Sep. 2009 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
