Thema: Projektstruktur / Schaltschrankaufbau (1822 mal gelesen)
Bertmobil Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 14.05.2009 EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe ein besonderes "Problem" ! Ich benne meine BM's mit z.B. "+S01¶-K1" wobei das "+S01" nur beschreibend ist (siehe Bild Projektstruktur). Wenn ich dann diese BM aus dem Aufbau-Navi auf eine Montageplatte ziehe, dann bestehet mein Sichtbares BMK nur noch aus "-K1" und das vollständige BMK aus "+-K1". Daraus resultiert die Fehlermeldung "P012008: Das Strukturkennzeichen entspricht nicht dem der Montageplatte." Jezt muss ich händisch beim sichtaberen BMK das "+S01" dazuschreiben, dann pasts wieder. Meine Frage: Wie kann ich das anstellen, damit ich das nicht händisch dazuschreiben muss? ------------------ Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Backi! Meine Montageplatte heißt schon "+S01-MP1" !! Wenn ich sie nur "+S01" nenne liegt der selbe Fehler an und zusätzlich kommt der Fehler, dass kein BMK vergeben ist!!!
erstellt am: 23. Sep. 2009 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Sorry das ich so spät antworte, hatte keine Zeit auf Arbeit. Und weil gerade nix Gescheites mehr in der Kiste kommt, dacht ich mir, ich schau nochmal im Forum vorbei Ich hab alles nochmal in Ruhe durchgelesen und bin über den "Einbauort beschreibend" gestolpert. Weil der nicht nunmal nicht identifizierend ist, wird der wahrscheinlich auch nicht automatisch mitgezogen. Das kann ich jetzt gerade aber nicht testen hier zu Hause aber Morgen früh hole ich das nach. Ich habe "Einbauort beschreibend" selber noch nicht verwendet darum weiss ichs eben nicht genau ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 23. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Hallo! Aaalso, ich habe getestet Struktur so wie bei dir eingestellt. Einen Ort +S01 angelegt. Eine Seite 1 Typ Schaltplan ohne diesen Ort angelegt. Darauf dann eine Spule mit BMK "+S01-K1" eingefügt. Eine Seite 2 Typ Schaltschrankaufbau angelegt. Eine Montageplatte +S01-MP1 eingefügt. Im BM-Navi haben aber Spule und Platte keinen Ort, weil auf "beschreibend" eingestellt! Auf der Montageplatte aus dem Aufbaunavi -K1 eingefügt und es ist wie bei dir. In der Struktur Betriebsmittel "Einbauort (identifizierend)" eingestellt. Alles nochmal neu plaziert und schon geht es. Stell bei Betriebsmittel einfach "Einbauort identifizierend" ein und dann sollt es funktionieren. ------------------ Grüsse Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 24. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Backi! Danke für deine Mühen! Den Einbauort auf "identifizierend" zu stellen ist ja eigentlich nicht das Problem. Der Nachteil dabei ist aber, dass ich dann aber ein Problem bei der automatische Nummerierung habe. Es darf bei mir nur einmal "-K1" vorkommen. identiefizierend: vor Nummerierung "+S01-K123", "+S02-K456" nach Nummerierung "+S01-K1", "+S02-K1" beschreibend: vor Nummerierung "+S01-K123", "+S02-K456" nach Nummerierung "+S01-K1", "+S02-K2" Darum habe ich mein Ortskennzeichen beschreibend eingestellt. Ich muss das wohl im Aufbau händisch machen
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
