Thema: SPS-Adressen Byteweise umbenennen (5847 mal gelesen)
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie benennt Ihr die Spsadressen projektweit um?, mir fehlt hier noch der Ansatz. Ich würde gerne in einer Liste/Tabelle die Adressen Byteweise umbenennen. Funktionen extern bearbeiten - funktioniert byteweise bei mir nicht, tabellarisch bearbeiten - sehe ich nur Bits, Daten exportieren vielleicht? oder über Zuordnungsliste exportieren ?. Momentan würde ich die Übersichtsplatzierung neu adressieren. Und anschliessend abgleichen. Was wäre die bessere Variante? Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP SP2 Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 1.9.10 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Sep. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akkube
akkube Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ok ist im SPS-Navi besser. Leider habe ich digital, analog und sicherheitsgerichtete Adressen die stationsbezogen, also nicht fortlaufend sind. Listenbearbeitung wäre byteweise komfortabler zu bearbeiten. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP SP2 Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 1.9.10 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 18. Sep. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akkube
Zitat: Original erstellt von akkube: Leider habe ich digital, analog und sicherheitsgerichtete Adressen die stationsbezogen, also nicht fortlaufend sind.
Das ist genau das gleiche Verfahren, nur mit unterschiedichen Adressierungsschemas. Digital- und Analoganschlüsse können mit dem einen, die sicherheitsgerichteten mit dem anderen Schema in zwei aufeinanderfolgenden Läufen durchadressiert werden. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbautechniker (m/w/d) | Die Jäcklin GmbH ist der weltweit führende Hersteller von Schraubenverdichtern (Airends) für die Druckluftversorgung in Hochgeschwindigkeitszügen, Güterzügen und Lokomotiven. Unsere Verdichterstufen versorgen vor allem die Bremssysteme, aber auch die Türöffnung, Scheibenwischer und viele andere pneumatische Komponenten im ganzen Zug. Im zweiten Geschäftsfeld, der Rotorenfertigung für ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Sep. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für akkube
Hallo ! Man kann an SPS-Kästen an der HF einfach das Feld "CPU: Name" pflegen um die Zugehörigkeit zu CPU's zu bestimmen. Im SPS-Navigator kann man per RMT die Ansicht auf SPS-orientiert stellen, dann sieht man die Zogehörigkeit der Elemente zu den Zentraleinheiten. Damit ist es auch kein Problem ein Adressierschema über das ganze Projekt laufen zu lassen (und somit bei unterschiedlichen Stationen gleiche Adressen zu haben). Ein gutes Beispiel dafür das bei P8 GOTT SEI DANK die SPS-Adresse nicht mehr identifizierend ist wie bei E5 ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
