Thema: Auswertung Artikelsummenstückliste, Feld Technische Kenngrößen nach Menge auswerten ? (1430 mal gelesen)
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 Microstation, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 15. Sep. 2009 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Auswrtungen sind ja sehr geschickt bei EPlan, ist es möglich das bei der Auswertung Artikelsummenstückliste, statt des Artikelfeldes die Technische Kenngrößen nach Menge ausgewertet wird ? Bei einigen Projekten wäre es sinnvoller dies so zu machen weil mehr Information enthalten ist. Wie kann man das Formular dafür umbauen ? Mfg Jürgen
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 16. Sep. 2009 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
Zitat: Original erstellt von Juergen55: ...ist es möglich das bei der Auswertung Artikelsummenstückliste, statt des Artikelfeldes die Technische Kenngrößen nach Menge ausgewertet wird ?...
Hallo! Öhhm ich kann da nicht so ganz folgen. Stell doch einmal ein Beispiel (manuell "gebastelt"), wie die fertige Auswertung aussehen soll, hier rein bitte. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
Ah, ich glaub ich weiss jetzt was du meinst. Du willst wahrscheinlich irgendwelche Ströme oder Leistungen als Gesamtstrom/-leistung berechnen lassen. Schau mal hier auf Bernds Seite P8 Magic ob dir das Formular als Ideenbringer weiterhilft. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 23. Apr. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
Hallo Gibt es eine Möglichkeit bei einem Formular zur Leistungsberechnung (z.B. das von Bernd im Beitrag oben) als Filter die Schaltleistung <22072> des Artikels auf > 0 abzufragen?? schönen Abend noch Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 24. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
