Thema: Nach Artikel zuweisen (Geräteauswahl) falsche Anschlüsse (1636 mal gelesen)
mortis Mitglied Technischer Zeichner/bald Programmierer
Beiträge: 95 Registriert: 25.09.2007 Electric – P8 2.2
erstellt am: 15. Sep. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle P8 Gurus, wieder mal ein Problem. ich habe ein Makro erstellt, dazu einen Artikel angelegt und in diesem die Funktionsschablone zugewiesen. Wenn ich nun dieses Makro in meinen Schaltplan einfüge und über „Geräteauswahl" den Artikel zuweise, dann sollen die Anschlüsse natürlich richtig zugewiesen werden, dies ist aber nicht der Fall. Das geht mit bei vielen, ich denke sogar bei allen Makros dieser Art so. Ich möchte nicht jedesmal kontrollieren ob die Anschlüsse auch richtig sind. Was mache ich falsch? Als ZIP-Anhang, als Beispiel 2 Makros die Artikel und Beispiele. Ich denke ihr könnt mir hier helfen. Vielen Dank schon mal Gruß mortis
Bertmobil Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 14.05.2009 EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 15. Sep. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Hallo Mortis! Du musst bevor du auf "Geräteauswahl" klickst bei den Einstellungen-Geräteauswahl das Häckchen "Anschlussbezeichnung" setzen. Dann berücksichtigt E-Plan die bereit vergebenen Anschlussbezeichnungen! Hoffe damit geholfen zu haben! lg, Bertl ------------------ Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Also ich nehme mal an, dass es bei dir mit diesem SPS-Makro nicht funktioniert. Das funktioniert bei mir mit deinem Makro nämlich auch nicht. Lösungsvorschlag: Ersmal solltest du dein Makro berichtigen. - Bei den SPS Anschlüssen ist der Kanal nicht gleich (z.B.: "M0-" ist Kanal "AI2" und sollte wahrscheinlich "AI1" sein wenn ich mich nicht irre) Zum zweiten würde ich bereits im Makro die Anschlussbezeichnungen hinterlegen (Anschlussbeschreibungen werden bei der Geräteauswahl nicht berücksichtigt !) Wenn du also die Anschlussbezeichnung angibst, dann ist Punkt 1 (das mit dem Kanal) auch nicht so tragisch, weil er sowiso von der Funktionsschablone überschrieben wird. Klappt's jetzt? lg, Bertl ------------------ Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, ich habe die richtige Anschlußbelegung im Makro hinterlegt, wenn ich dieses Einfüge, dann funktioniert es auch richtig. Ich habe vor dieses Makro für die komplette Reihe der ET 200S zu verwenden. Soll heißen EIN Makro, denn da die Anschlußbelegung den Sockel betrifft, der immer gleich ist aber immer andere Module gesteckt werden z.B. 2fach AE oder 4fach DE muß sich die Anschlußbelegung doch automatisch durch Geräteauswahl ändern lassen?! Gruß mortis PS: der Kanal ändert sich wg. den falschen Anschlüßen mit. Weil Anschluß "6" = Kanal AI2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
