  Eigenschaften extern bearbeiten
Autor Thema:  Eigenschaften extern bearbeiten (2893 mal gelesen)
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 2
Build: 19491
erstellt am: 14. Sep. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade etwas verwirrt.
Ich wollte die Seitenbeschreibungen extern bearbeiten und anschließend wieder importieren, ich habe also in Menü "Dienstprogramme" - "Eigenschaften extern bearbeiten" - "Seiten exportieren" gewählt. Dabei habe ich alle Einstellungen (Vorlage, Schema, etc.) auf default gelassen.
Nachdem ich die Seitenbeschreibungen geändert hatte, wollte ich alles wieder importieren, also "Dienstprogramme" - "Eigenschaften extern bearbeiten" - "Importieren", vorher erstellte Datei ausgewählt und es passiert... NICHTS!
Anschließend nochmal probiert, gleiche Einstellungen, aber statt Ausgabeart "Exportieren und Anwendung starten" habe ich "In externer Anwendung bearbeiten und zurücklesen" gewählt und plötzlich funktioniert es!
Was habe ich beim Import nicht beachtet?
Michael
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe immer den Weg über die interne Bearbeitung.
Ausserdem ist es wichtig das im Schema "neue seiten importieren" angewählt ist
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
M-Ott
Build: 19491
erstellt am: 15. Sep. 2009 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
"Neue Seiten importieren" ist angewählt.
Ich habe gerade gesehen, dass ich beim Import eine Fehlermeldung von EPlan bekomme (heimlich, still und leise unten rechts in der Ecke):
"S359007 Datei 'S:\ElectricP8\...\Page.xls' konnte nicht geöffnet werden!"
Ich werde dann wohl doch den Support bemühen müssen.
Michael
M-Ott
Build: 19491
erstellt am: 15. Sep. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Hilfe vom Support hat's jetzt geklappt:
Das Problem ist anscheinend, dass bei uns irgendeine Berechtigung von EPlan zum Zugriff aufs Netzlaufwerk nicht passt, so dass EPlan die Datei vom Netzlaufwerk nicht öffnen kann. Interessanterweise ist es das Netzlaufwerk, auf dem EPlan installiert ist, auf das es also ständig zugreift.
Jedenfalls: Wenn die Exportdatei lokal abgelegt wird, funktioniert's.
Michael
