Thema: Artikelstückliste nach BMK sortieren (3966 mal gelesen)
fritzemann1 Mitglied EAE
Beiträge: 169 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 14. Sep. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich möchte meine Artikelstückliste nach BMK sortieren. Unsere BMK's fangen mit der Seite an zB. -10Q1 .Nun soll nach Seitenzahl (-10;-11;etc )und nicht nach Buchstabe (Q) sortiert werden.Wie muss ich das anstellen? Gruß fritzemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 14. Sep. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
erstellt am: 14. Sep. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M-Ott Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
erstellt am: 14. Sep. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M-Ott Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
Du hast mich gerade falsch verstanden. Was ich meinte war: Erzeugst Du die Stückliste über den Reiter "Auswertungen" und dann Button "Neu" oder hast Du Dir unter dem Reiter "Vorlagen" eine Vorlage dafür gebaut? ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M-Ott Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
Ok, genau das wollte ich wissen. In dem Fall ist es folgendermaßen: Nachdem Du "Artikelstückliste gewählt und auf OK geklickt hast öffnet sich ein Fenster mit Auswahlmöglichkeiten für "Filter", "Sortierung" und "Neue Seite bei...". Hier auf die den "..." Button neben "Sortierung" klicken. In dem Fenster, das sich jetzt öffnet OBEN auf das Symbol "Neu" klicken und in dem neuen Fenster einen Namen eingeben. Damit erstellst Du ein neue Sortiervorlage. Jetzt kannst Du, indem Du UNTEN auf "Neu" klickst, nacheinander Deine Sortierkriterien auswählen. Wahrscheinlich braucht Du "Anlage <1120>", "Einbauort <1220>" - "BMK: Vorziffer <20012>" in der Reihenfolge. Wenn Du alles ausgewählt hast, kannst Du mit Ok bestätigen. Jetzt nur noch ein Häkchen bei "aktiv" neben Sortierung und mit Ok bestätigen. Ab hier kannst Du weitermachen wie gewohnt. Du kannst die Sortiervorlage immer wieder verwenden, indem Du sie über die Auswahlliste auswählst. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
