Thema: Schaltplanseite mit Grafik kopieren (2969 mal gelesen)
Schmeichler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 01.09.2009 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Schaltplanseite mit einer integrierten JPG-Grafik von ein Projekt ins andere kopiere, übernimmt der die integrierten Bilder nicht. Stattdessen steht dort ein Rahmen mit Verknüpfung, wo das Bild vermutet wird (Projektpfad\Images\Bildname.jpg). Ich habe schon in Bernds P8-Handbuch nachgelesen, dort wird das aber nicht problematisiert. Daher tippe ich auf eine fehlende Grundeinstellung. Welche Gruneinstellung müssen gesetzt sein, damit die Bilder beim Kopieren von Schaltplanseiten automatisch übernommen werden, ohne manuelles Reinkopieren? (Es müsste eigentlich zwei Varianten geben: Eine mit der zentralen Ablage von Bildern und eine mit der Einlagerung der Bilder im jeweiligen Projektunterverzeichnis) ------------------ -------------------------------------------- Irgendwann bin ich auch mal ein Profi. Ob ich das noch erlebe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau diese manuelle Kopieren soll P8 für mich automatisch übernehmen. Das hat mit älteren EPLAN-Versionen (ab EPLAN 5.70) ja auch schon geklappt. Aber wie? ------------------ -------------------------------------------- Irgendwann bin ich auch mal ein Profi. Ob ich das noch erlebe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Ja stimmt. Das hat mit Eplan5 geklappt. Dort wurde scheinbar geschaut ob ein Bild eingebunden worden ist und dann der Speicherort ermittelt und es mit in das neue Projekt kopiert. Da hilft nur eines auf diesen Umstand (das es in 5 geklappt hat) bei Eplan hinweisen (Support) und es auch für P8 einfordern (oder generell Bilder zentral in P8 verwalten). Leider werden Bild"verknüpfungen" auch nicht über den Menüpunkt Bearbeiten - Weiteres - Verknüpfungen "eingesammelt" und in das neue Projekt kopiert da P8 an dieser Stelle schon nicht mehr weiß aus welchem Projekt es kam... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 11. Sep. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Hallo! Ich habe einfach in meinen Basisprojekten einen Ordner "Images" angelegt da liegt dann auch unser Firmenlogo mit drinnen. Edit: Also ich habe nochmal getestet. Wenn im Quellprojekt und im Zielprojekt in deren Projektpfaden jeweils ein Ordner "Images" (...\Projekte\Firmenkürzel\Projektname.edb\Images) angelegt ist, und wenn im Quellprojekt die Grafik mit "Kopieren" und nicht "Quellverzeichnis beibehalten" eingefügt wurde, dann klappt das mit dem Kopieren der Seite von Quelle nach Ziel. Es wird also auch die Grafik vom "Quell-Images-Ordner" in den "Ziel-Images-Ordner" übernommen. Ich hoffe das war einigermaßen verständlich. ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 14. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Noch etwas Einen kleinen Nachteil hat das Ganze noch: Wird jetzt eine Seite mit eingefügter Grafik wieder gelöscht, dann verbleibt die Grafik immer noch im "Images" Ordner, d.h. sie muss leider manuell gelöscht werden. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Hallo zusammen, habe dazu folgende Info bekommen. Viele Grüße Robin "Wenn eine Funktion in EPLAN Electric P8 fehlt, bitte an den Support wenden. Ansonsten wäre eine zentrale Dateiablage für Bilder eine Lösung." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
