Thema: Motorschutzschalter Zusatzkontakte herausziehen (3567 mal gelesen)
kleiner Mann Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 24.08.2009 Eplan P8 Compact 2.9 SP1
erstellt am: 09. Sep. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich möchte am Motorschutzschalter Pkzm von Möller die Hilfskontakte "anbringen". Unter Eigenschaften(Schaltzeichen) habe ich in Zeile 1 die Artikelnr. MOE.072735 und in Zeile 2 MOE.072896 für die Hilfskontakte. Leider werden auf der Schaltplanseite die Hilfskontakte nicht dargestellt. Unter Eigenschaften-Geräteauswahl-Funktionsdefinition ist nur der Motorschutz aufgeführt. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 09. Sep. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
Hallo kleiner Mann wenn Du in der Datenbank den Artikel anlegst wie auf den Bildern zu sehen kannst Du mit der Geräteauswahl das Zubehör auswählen. Dann klappt das auch mit der Anzeige. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
Hallo! So wie Gerhard das geschrieben hat geht das dann automatisch. Wenn du aber den Hilfskontakt nachträglich sichtbar machen und/oder anders anordnen möchtest, dann geht das unter: "Eigenschaften (Schaltzeichen)" - [Anzeige] und da ganz rechts unten bei "Kontaktspiegel" ist ein Auswahlfeld mit den Möglichkeiten: "kein", "Im Pfad" und "Am Schaltzeichen". Zusätzlich ist da ein "more-button" [...] für die Positionsänderung. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs versucht, leider ohne Erfolg Wenn ich unter Geräteauswahl meinen Motorschutzschalter auswähle stehen die Hilfsschalter jetzt rechts im Zubehör. STRG+ALT+unten gedrückt und es stehn zwei Schalter unten drinne Aber nix mit Hilfskontakt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
Hi, mach einfach einen Klick auf den Hilfsschalter rechts (nix mit STRG+sonstwas), dann wird er unten mit ran geschrieben. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
erstellt am: 10. Sep. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
