Thema: Klemmleistendefinition (3128 mal gelesen)
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo grüßt euch, nach langer Abstinenz bin ich nun auch wieder da ...und gleich mit einer Frage: gibt es eine Möglichkeit, die Klemmleistendefinition gleich für viele Klemmen auf einmal zu erstellen? Ich habe ein Projekt mit ca. 200 Antrieben und jeweils 2-5 Klemmleisten, die anlagenbezogen sind. Muß ich nun wirklich für jede Klemme der einzelnen Antriebe die Klemmleistendefinition erstellen LG Marina PS. kann erst morgen wieder hier reinschauen, da ich jetzt Feierabend mache ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Hallo! Ich gehe einmal davon aus, das du die Antriebe nur einmal zeichnest und dann ein Makro anlegst. Dann füge da doch gleich die Funktionsdefinitionen für die Klemmenleiste mit Funktionstext usw. mit ein. Hinterher brauchst du dann nur noch die Platzierung zu löschen. Oder wenn du sonst keinen Funktionstext an der Definition brauchst lasse sie doch am Schluss korrigieren: -> Projektdaten - Klemmleisten -> korrigieren. Haken rein bei "Fehlende Klemmenleistendef. hinzufügen" und du hast deine Definitionen. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Hallo zusammen, des basst scho, was Frank schreibt, nur das ganze funtioniert auch projektweit. Dazu einfach das Projekt markieren und die Korrektur macht das für alle Klemmleisten. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2009 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin all, da bin ich wieder, allerdings war die Nacht viel zu kurz Na, das sind ja mal super Antworten....DANKEEEEEEEEE Ihr wisst gar nicht, wie sehr ihr mir damit geholfen habt. Es hat prima geklappt...sozusagen 1000 auf einen Streich Danke an euch und natürlich jibbet es dafür jede Menge Units LG Marina
