Thema: Querverweise für Frequenzumrichterbelegung (3558 mal gelesen)
Schmeichler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 01.09.2009 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 03. Sep. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ganz gerne die Anschlussbelegung eines Frequenzumrichters in einer (SPS-)Übersicht mit Funktionstexten erstellen, so wie bei einer SPS. Mit EPLAN 5.70 habe ich sowas in Papierform schon gesehen. Wie würde man das mit P8 erstellen? Hat jemand evtl. eine Beispielvorlage? ----------------------------------------------- Gebt Anfängern auch ein Chance
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Sep. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 04. Sep. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...die Auswertung Geräteanschlußplan...
Hallo Bernd! Gibts das nur in der Professional oder erst in der neuen Version 1.9.10? Ich find bei mir nix (Select V. 1.9.6.3297) ------------------ Grüsse Backi P.S.: o.k. habs in der Hilfe gefunden. Gibt's für Select nicht [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 04. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
erstellt am: 04. Sep. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...Man könnte aber auch mit der Darstellungsart "Übersicht" spielen...
Meinst du so wie auf den Bildchen? So mach ich das immer, weil ich kann das andere ja nicht
------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre prima, man tut sich als Anfänger immer etwas schwerer... Warum empfielt sich hier nicht auf die SPS-Übersicht zu gehen? Auch Frequenzumrichter haben ja teilweise viele über Bus auslesbare analoge und digitale Eingänge bzw. Ausgänge? Gibt das unverhersehbare Probleme? ------------------ -------------------------------------------- Irgendwann bin ich auch mal ein Profi. Ob ich das noch erlebe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
erstellt am: 04. Sep. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht habe ich das etwas unklar beschrieben. Ich habe mal beispielhaft einige Digitalausgänge des Frequenzumrichter abgebildet und einen Ausschnitt aus der SPS-Übersicht, wo die dann passenden Funktionstexte des Digitalausgangs hin später verweisen sollen. Nur das "verheiraten" klappt nicht so einwandfrei, fast wie im wirklichen Leben EditBernd Bitte keine Umlaute in die Dateianhänge. Danke. Hier das Bildchen der Übersicht... ------------------ -------------------------------------------- Irgendwann bin ich auch mal ein Profi. Ob ich das noch erlebe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die fertige SPS-Übersicht (bzw. dann FU-Übersicht) sollte so ähnlich aussehen... ------------------ -------------------------------------------- Irgendwann bin ich auch mal ein Profi. Ob ich das noch erlebe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
erstellt am: 07. Sep. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
erstellt am: 07. Sep. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prima, die Schaltplanseite als Makro konnte ich öffnen. Das sieht schon sehr vielversprechend aus mit den Querverweisen über die Adressbezeichnung. Die Übersichtsseite konnte ich jetzt nicht bei dem Anhang finden. Fehlt die jetzt, oder sehe ich das Meer vor lauter Wasser nicht? ------------------ -------------------------------------------- Irgendwann bin ich auch mal ein Profi. Ob ich das noch erlebe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sehr, es funktioniert. Gut, das Formular muss man jetzt noch jeweils anpassen, aber wie heißt es immer: Ohne Fleiß, keinen Preis. Da der Frequenzumrichter auch über den Bus angesteuert wird, schadet es auch nicht, wenn der in der Buskonfiguration auftaucht, schließlich soll der Softwareersteller diese Ein- bzw. Ausgänge auch mit berücksichtigen. ------------------ -------------------------------------------- Irgendwann bin ich auch mal ein Profi. Ob ich das noch erlebe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
