Thema: Problem mit Schirmdarstellung (2326 mal gelesen)
Bertmobil Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 14.05.2009 EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 03. Sep. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand erklären was es mit dieser Fehlermeldung auf sich hat? Ich hätte hier eine verteilte Darstellung von einem Kabel/Schirm versucht, bekomme aber immer diese Fehlermeldung. Mach ich da was falsch, oder funktioniert das so nicht wie ich das möchte?? PS: mir ist natürlich klar, dass ich diese Meldung einfach ausschalten kann Aber ist das die Lösung ...?
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Sep. 2009 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Ich hätte hier mal ein kleines Testprojekt angehängt wo dieser Fehler vorkommt. Ich hoffe ich habs richtig exportiert. Vielleicht hättest du mal kurz Zeit und Willen dir das mal kurz anzusehen. DANKE, Bertl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
erstellt am: 07. Sep. 2009 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Ich habe mal ein bißchen herum gespielt. Ich bin der Meinung so wie Du das gezeichnet hast funktioniert das wohl nicht. Ich würde das Beispiel mal an den Support schicken damit sie es mal prüfen ob das so mit P8 vorgesehen ist. Mal sehen was sie sagen. Anbei ein Seitenmakro (2 Seiten) mit einer anderen (meiner) Lösung. D.h., ich würde es so umsetzen wie im Makro zu sehen und nicht das Kabel über die Abschirmung definieren sondern wirklich eine Kabeldefinition nehmen (Linie auf unsichtbar), die Abschirmungen darum und anschließen etc. Kannst es Dir ja mal anschauen ob das auch eine Lösung für Dich wäre... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2009 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für dein Bemühen. Echt toll wie du deine Zeit für andere aufopferst. Ich habe mein Beispiel mal zum Support weiter geleitet. Mal sehen was die sagen. Werde deren Antwort auf jeden Fall hier posten. Deine Lösung ist auf jeden Fall fehlerfrei. Nur eine bisschen umständlicher zu erstellen finde ich, aber fehlerfrei lg, Bertl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Der Support hat sich jetzt gemeldet. Sie meinen: "Weil Sie eine verteilte Darstellung haben, ist dies nicht Möglich. Um die Meldung trotzdem zu unterdrücken, können Sie auf der 2ten Seite die Darstellungsart von der Abschirmung auf Grafik setzen. Aktualisieren Sie die Verbindungen, und starten Sie anschließend einen neuen Prüflauf." Ich habs ausprobiert und siehe da, es funktioniert. Jedoch wird natürlich kein Querverweis (weil GRAFIK) mehr erzeugt Man kann damit leben, oder man nimmt sich deinen Vorschlag zu Herzen
------------------ Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Tja, wenn ich das richtig sehe, kann ein Schirmsymbol keine verteilte Darstellung, was aber mit der Kabeldefinitionslinie alledings sauber klappt. Der grundsätzliche Unterschied an den beiden Darstellungen ist ja, dass ein Schirm auch noch einen Namen hat - zusätzlich zum BMK. P8 kann offensichtlich gleiche Shirmnamen im gleichen Kabel nicht als verteilte Darstellung behandeln. Wenn das kein Bug ist... Ist das Problem dem Support überhaupt bekannt? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
