Thema: Sicherungssockel technische Kenngröße (2372 mal gelesen)
Mac04 Mitglied Dipl.-Ing (FH) Automatisierungstechnik
Beiträge: 4 Registriert: 03.08.2009 EPLAN Electric P8-Professional 1.9 International SP 1
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal, Bin neu hier und auch recht unbeleckt was EPLAN angeht. Mein Problem: Ich möchte gern einen Sicherungssockel so anlegen, dass er beim einfügen den Passeinsatz schon mitbringt. Das ist mir auch gelungen, in dem ich verschiedene Varianten eines Makros angelegt habe. Diesen Varianten wurde jeweils als 2. Artikelnummer die Artikelnummer des Passeinsatzes gegeben. Das geht: Gerät einfügen, Variante auswählen --> Symbol ist da, die beiden richtigen Artikelnummern sind da, aber er überschreibt die Technische Kenngröße mit der des Sockels. (Wenn ich dem Sockel selbst keine techn. Kenngröße gebe, geht es aber dann ist dier Sache irgendwie unrund.) Nun endlich meine Frage: Kann man an einem Makro eine Hierarchie festlegen, nach der die Technische Kenngröße aus verschiedenen Artikeln übernommen wird? Oder gibt es eine andere clevere Lösung? Mir sind irgendwan vorhin die Ideen ausgegangen. Sagt mir was, bitte! Ich sag schon mal Danke für jegliche Bemühungen. Grüßen Mac
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 02. Sep. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mac04
Hallo! Schau einmal in der Hilfe unter Baugruppen nach. Es sollten auch unter "Baugruppen" ein paar Artikel von Eplan selber angelegt sein als Beispiel sozusagen. Da gibts einen Artikel von Siemens "SIE.3-polige Neozed-Sicherung 25A". Allerdings kann ich nicht sagen wie es mit den Technischen Daten aussieht, wenn du selber eine Baugruppe anlegst. Ich benutze auch noch keine Baugruppen. ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 02. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 03. Sep. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mac04
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Backi, hallo FrankS, Ich danke Euch für Eure Hinweise am Sympathischsten erschien mir je die Variante Mit der Zuweisung am Makrokasten, da kann man der technischen Kenngröße eine Variable zuweisen, kann aber leider nicht festlegen woher die Variable bezogen werden soll. Man müsste also eine weitere Variable belegen oder es ändert sich nichts leider. Die Sache mit der Baugruppe hab ich mir auch mal angesehen, das geht so weit ganz gut, allerdings muss ich dann für jeden Passeinsatz eine Baugruppe definieren und der Baugruppe die jeweilige Kenngröße verpassen. Das ginge also entspricht aber leider nicht wirklich meinem Wunsch. Nochmals vielen Dank Euch beiden. Wenn noch einer ne tolle Idee hat nehm ich die gern! Grüßen Mac
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mac04
erstellt am: 03. Sep. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
