Thema: Neues Normblatt erstellen (2834 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe! Ich habe ein Problem mit dem Erstellen eines neuen Normblattes. Ich brauche ein Normblatt mit acht Spalten. Dazu habe ich mein Normblatt mit 10 Spalten kopiert und wollte es auf 8 Spalten abändern. Bei einer Blattbreite von 420 mm ergibt dies pro Spalte 52,5 mm. Dies habe ich dann auch so in den Normblatteigenschaften eingegeben (s. Bild). Verwende ich dieses Normblatt, fehlt mir aber grundsätzlich die 4. Spalte, dafür ist die letzte Spalte leer (s. Bild). Dabei spielt es keine Rolle, es fehlt immer eine Spalte, und die letzte ist leer. Wobei der Spaltenabstand schon richtig berechnet wird. Weiß jemand, woran das liegt, hab ich eine Einstellung übersehen? Ich hoffe, mir kann jemand helfen. Vielen Dank! Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steinche Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 18.12.2008 EPLAN Electric P8 2.0.9 Build 4831 Professional
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, wenn Du das Blatt im Querformat hast, musst Du nicht die Blattbreite durch die Anzahl der Spalten teilen? Ich komme auf eine Spaltenbreite von 74,25mm. Erschlagt mich nicht, wenn ich da vollkommen daneben liege, habe noch nie groß etwas mit Normblättern gemacht. Mir ist gerade noch Deine Normblattgröße aufgefallen, das Format 420*594 ist A2. Kann natürlich Absicht sein, würde ich dann in der Beschreibung mit angeben Viele Grüße Eric
[Diese Nachricht wurde von steinche am 02. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eric, entschuldige, da war das falsche Format angegeben, die Blattbreite muss 420 mm sein (A3). Dann ergibt es eine Spaltenbreite von 52,5 mm. Ich habe dies korrigiert. (Habe mich nur gewundert, warum das Blatt auf der Seite auf einmal so klein war). An meinem Phänomen der Spaltennummerierung ändert dies allerdings gar nichts. Die 4. Spalte wird trotzdem übersprungen Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, wenn ich das am Bild mit den Seiteneigenschaften richtig gesehen habe, hast Du nur die Breite der ersten Spalte vergrößert. Füge doch die weiteren Spaltenbreiten (mindestens 2 bis 8) im Eigenschafstfeld auch noch hinzu und stelle sie entsprechend ein. Dann müsste es auch mit der Grafik klappen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Genau, wie ich vermutet habe. Korrigiere bitte die Spaltenbreiten auch für die Spalten 2 bis 8, dann wird's klappen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldige, Ferenc, aber ich weiß nicht, was du meinst. Wo soll ich die Spalten 2-8 korrigieren? Ich kann doch nur Start und Anzahl der Spalten eingeben. Hilf mir bitte auf die Sprünge. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Im Dialog Normblatteingenschaften sind die grundlegende Eigenschaften untergebracht. U.a. auch die Spaltenbreiten. Auf dem Bild, das Du hochgeladen hast, ist die Breite der ersten Spalte bereits eingefügt (Spaltenbreite [1]). Es gibt dort jedoch für jede einzelne Spalte jeweils eine eigene Eigenschaft: Spaltenbreite [2], Spaltenbreite [3], usw... Die nicht dargestellte Eigenschaften können über die kleine Schaltfläche "Neu" (rechts oben, neben dem roten "X") aus einer Liste ausgewählt und hinzugefügt werden. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ferenc, hat nu geklappt, hatte ich übersehen, dass man das für jede Spalte eingeben muss. Ich dachte, dies würde über die Anzahl Spalten und die Breite berechnet. Jedenfalls vielen Dank. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
