Thema: Projektvorlage/Basisprojekt für ältere P8 Versionen (3660 mal gelesen)
Schmeichler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 01.09.2009 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 01. Sep. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 01. Sep. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Hallo, normalerweise sind SW-Systeme eigentlich immer Aufwärtskompatibel so auch Eplan P8. d.h. Das geht nicht! Vielleicht kriegt man es hingetrickst aber... Ich würde sowas generell nicht tun, denn man weiss nie welche Probleme man sich dabei einhandelt. Wenn das Projekt mit der 1.8.6 gelesen werden muss, dann solltest Du auch auf der 1.8.6 projektieren. ( Du hast ja die "alte" Version wohl noch im Einsatz ) Ein späterer Upgrade auf die 1.9.X stellt Dir ja Eplan durch die Aufwärtskompatibilität sicher. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mir schon bewust. Aber was mache ich, wenn der Kunde die P8-Version 1.8.5 hat und ein Vorlagenprojekt von einer 1.9.x Version möchte? [Bei MS-Word2007 beispiesweise kann ich ja auch eine docx-Datei als doc-Datei speichern bzw. lesbare Dateien erstellen zum Weiterbearbeiten auf älteren MS-Word-Versionen]
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Sep. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Sep. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
hallo, meines erachtens sollte aber eplan etwas klarer die aussage machen welchen pläne mit welchen versionen lesbar sind. eplan anwender waren die letzten 15 jahre gewohnt jeden plan mit fast jeder version (evtl. querverweisdateien löschen) lesen bzw. bearbeiten zu können. so wie das derzt. mit der p8 läuft ist das eine grosse umgewöhnung für die anwender. ausserdem ist der kunde immer noch könig. bei uns hängen ganze aufträge davon ab ob die doku in der elektrik in der richtigen eplan-version geliefert werden kann. die aussage "da muss er halt updaten oder umsteigen" kann ich einem kunden so nicht vorgeben. viele firmen leisten siche einen umstieg nicht wegen zuviel zeitaufwand usw. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmeichler
Hallo Hans, es stehen in den News zu den entsprechenden Versionen immer Hinweise drin (sollte man natürlich auch mal lesen ). Das man den Kunden nicht immer etwas "aufzwingen" kann ist mir auch klar, deshalb muß so etwas vorher abgeklärt werden. Das Eplan5 bis zum erbrechen abwärtskompatibel war hatte aber den entscheidenen Nachteil das hier kaum gravierende Änderungen durchgeführt werden konnten da schließlich die "Altversionen" immer das Projekt lesen "mussten" können. Damit war natürlich die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung - meines Erachtens nach - schwer geknebelt da man immer Rücksicht auf die Abwärtskompatibilität legen muß. Nebenbei: Eplan ist nun sicherlich nicht der einzigste Softwarehersteller der zwar Aufwärtskompatibilität garantiert aber nicht mehr Abwärtskompatibilität ist... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
