Thema: Artikelsummenstückliste (2627 mal gelesen)
Pedro89 Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 17.11.2008 Electric P8 2.1 Professional
erstellt am: 01. Sep. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will eine Artikelliste ausgeben, die ich für jeden einbauort extra ausgeben kann! wenn ich über beschriftung dise liste ausgebe und unter einstellungen->filtereinstellungen den einbauort auswähle, dann nimmt er trozdem alle ander einbauorte mit! Könnt ihr mir helfen? lg ------------------ Electric P8 1.9.10 SP1 Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro89
Pedro89 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 01. Sep. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro89
erstellt am: 01. Sep. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro89
Pedro89 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir sieht es aus wie auf Bild 1. gefiltert wird nach ST1GM01. Auf Bild 2 sind die Einstellungen in den auswertungen im Eplan (dort funktioniert es auch wie ich es haben will) Bei Bild 3 sind die Einstellungen bei der Ausgabe über Beschriftungen Danke!! lg ------------------ Electric P8 1.9.10 SP1 Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro89
Pedro89 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pedro89 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro89
Hallo Peter, ich habe die Ausgabe mit deinem Schema im Demo-Projekt ausprobiert. Bei mir klappt es fehlerfrei. Das Ergebnis sieht wie im ersten Bild aus. Hierfür habe ich im Filter die Orte, wie im zweiten Bild sichtbar, eingestellt. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro89
Hallo! War das nicht so, daß man im Seitennavi jene Seiten markiert, für die ich eine Beschriftungsauswertung haben möchte? Also sprich +ORT im Navi markieren und aufs Knöpfchen [Beschriftung... gedrückt] (natürlich die entsprechende Auswertung unter "Einstellung" ausgewählt) und schon sollte vom +ORT die Liste vorliegen. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pedro89 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro89
Tja, der Hinweis vom Backi ist natürlich berechtigt. Vor dem Menüaufruf sollte im Seitennavigator der Seitenbereich (oder gar das Projekt) markiert sein. Die Markierung bestimmt nämlich den Umfang, also die Seiten, die die auszuwertenden Betriebsmittel enthalten! Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pedro89 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist mir schon klar! aber wenn ich über auswertungen eine summenstückliste ausgebe funktioniert es ja! aber über beschriftungen leider nicht! lg Peter ------------------ Electric P8 1.9.10 SP1 Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pedro89 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst! Ich hab immer den zum auszuwertenten Teil makiert, man muss das ganze Projekt makieren, dass der Filter auch funktioniert! lg Peter ------------------ Electric P8 1.9.10 SP1 Professional [Diese Nachricht wurde von Pedro89 am 18. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Pedro89 am 18. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
