Thema: Klemmenartikel in Stückliste (7980 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 31. Aug. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich verstehe die Welt bzw. eplan nicht mehr. Ich habe ein ganz seltsames Phänomen. Und zwar möchte ich Klemmen in der Stückliste ausgeben. Dazu habe ich eine Klemmleiste mit Klemmleistendefinition, wo ich den Klemmenartikel hinterlegt habe mit Anzahl, und ich habe eine PE-Klemme, welcher ich auch einen Artikel hinterlegt habe. Nun werden bei manchen Positionen die Reihenklemmen plus PE-Klemme richtig ausgeben, bei manchen erfolgt nur eine Ausgabe, dafür bei Anzahl z.B. 5;1 (siehe auch Bild). Woran liegt das, wie bekomme ich eine saubere Ausgabe hin? Hat jemand eine Idee? Vielen Dank schon mal! Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 31. Aug. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 01. Sep. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich die Artikel nicht aus der Datenbank hole, es sind also sozusagen freie Artikel. Gebe die Daten (Hersteller, Typ, etc.) über Zusatzfelder aus. Da tritt dann dieser Effekt (manchmal) auf. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, habe dazu folgendes zur Info bekommen Viele Grüße Robin "Bitte an unseren Support wenden, das lässt sich evtl. schon telefonisch klären. Anonsten schauen wir uns das Projekt an." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus1 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 11.08.2009 Eplan Electrical P8 Professional V1.9.10 Professional Build 3725 WSCAD 5.4 Professional Windows XP Professional SP2
erstellt am: 21. Okt. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Marcus1 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Ich hatte das Problem, weil ich die Artikel an den einzelnen Klemmen stehen hatte, und nicht aufsummiert an der Klemmenleistendefinition, die ich noch gar nicht kannte. Hat sich von meiner Seite aus also erledigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xylem Mitglied E-Master
Beiträge: 11 Registriert: 14.01.2015 P8 2.3 Prof
erstellt am: 04. Jun. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
:::::KLEMMEN MEHRFACH IN DER STÜCKLISTE::::::: Moin Zusammen ! ich habe alles im Forum durchgesucht - finde keine Antwort, wie man die Klemmen addiert/zusammenfast. Sollte ja z.B. so aussehen: X1_______22St.______UK2,5N X1_______5St._______UK2,5NBU X1_______3St._______USLKG2,5 Ich danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 04. Jun. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 05. Jun. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
du brauchst keine Artikelsummenstückliste nehmen. Entscheident ist die Einstellung "Artikel eines Betriebsmittels zusammenfassen". Diese muß aktiviert sein, dann werden die Klemmen zusammen gezählt. ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 05. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 08. Jun. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 08. Jun. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 08. Jun. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Guten Morgen, ich habe das Problem auch :/ Der Haken "Artikel eines BM's zusammenfassen" ist gesetzt, und der Parameter "Artikelreferenz <10001> / Gesamtmenge (Stückzahl) <20499>" ist im Formular. Trotzdem wird jede Artikelposition bei Klemmen einzeln ausgegeben. Ich habe ein älteres Formular, da funktionierts!? Der wesentliche Unterschied springt mir aber nicht ins Auge.. Ich glaube es liegt nur noch am Formular... Gruß Christof
------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir machen das auch, der Haken ist gesetzt bei "Artikel eines Betriebsmittels zusammenfassen" und dann im Formular als Platzhaltertext "Artikelreferenz/Gesamtmenge(Stückzahl)" (s. Bild) eingetragen. Bei mir funktioniert es problemlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Bei mir ist es eine Einstellung in den Formulareigenschaften! "Überschrift neu erzeugen bei Änderung <13003>" Da habe ich "BMK <20480>" stehen und das schaut wohl auch auf die Klemmenbezeichnung Wenn ich "BMK (übergeordnet, ohne Projektstrukturen) <20003>" einsetze, werden die Artikel wieder zusammengefasst. Zusätzlich habe ich noch "Anlage" und "Einbauort" als Parameter hinterlegt, sonst wird mir zuviel vereint. Jetzt werden unterschiedliche Projektstrukturen zusammengefasst... Welchen Parameter muss ich einsetzen, dass die Klemmenbezeichnung unberücksichtigt, die Projektstrukturen aber berücksichtigt werden?
Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 08. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Christof G am 08. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
