Thema: DIN EN 61346 produktbezogene Struktur, wie gescheit anwenden? (2781 mal gelesen)
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P8 Gemeinde, wie im Titel schon angedeutet, suche ich eine Möglichkeit ein Projekt mit mehren Schaltanlagen gescheit nach der DIN EN 61346 prduktbezogen (Kundenvorgabe) zu strukturieren. Anfangen soll das ganze mit -A2. dann kommt die Schaltanlage z.B E1 dann müsste etwas den Antrieb kennzeichnendes kommen, im einfachsten Fall die Antriebsnummer (wobei ich mir nicht sicher bin, ob das sein darf, bzw. dies dem Sinn der Norm entspricht?) z.B. -P101.1 Bis hier her soll das gleichzeitig der Seitenstruktur im Projekt entsprechen. Danach wollte ich die Pläne wie bisher mit den entsprechenden BMK's Zeichnen (z.B -Q1 für Leistungsschalter) zeichnen. Am Ende muss das vollständige BMK -A2.E1-P101.1-Q1 ausgewertet werden und identifizierend sein. Wie macht Ihr das? Geht so eine Seitenstruktur überhaupt einzurichten? Was ist bei Auswertungen zu beachten?
------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 31. Aug. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
hallo, bin mir nicht sicher ob das mit dem punkt beim -P101.1 noch sein darf. als beispiel: -C2Q1S1K1 ist das selbe wie: -C2-Q1-S1-K1 oder wie: -C2.Q1.S1.K1 aber sonst schon ok glaub ich. wie sich das in der seitenstruktur abbildet weiss ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans:
... wie sich das in der seitenstruktur abbildet weiss ich nicht.
Vielen Dank erst mal für Deine Antwort. Dieses Abbild in der Seitenstruktur wäre aber gerade unheimlich wichtig, weil es wieder mal viele ähnliche Antriebe sind, die sich halt nur durch ein "Strukturkennzeichen" von einander unterscheiden. Geht das irgendwie (außer gesamtnummeriert) mit andern CAE Systemen? Hat schon mal jemand was ähnliches realisiert? ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Hallo Manfred, besser spät als nie !! Letzendlich ist das ja nichts anderes als geschachtelte Betriebsmittel. Ich habe das zwar noch nicht benutzt, aber bei Sigraph-CAE müsste das machbar sein. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Zitat: Original erstellt von eumel23: Vielen Dank erst mal für Deine Antwort.Dieses Abbild in der Seitenstruktur wäre aber gerade unheimlich wichtig, weil es wieder mal viele ähnliche Antriebe sind, die sich halt nur durch ein "Strukturkennzeichen" von einander unterscheiden. Geht das irgendwie (außer gesamtnummeriert) mit andern CAE Systemen? Hat schon mal jemand was ähnliches realisiert?
hallo, benutz ruplan, da kannst du alles einrichten wie du willst mfg
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Hallo! Also ich hab's gerade probiert und bei mir klappt es. Einfach in den Projekteigenschaften bei [Struktur] neue Schemata für Seiten- und Betriebsmittelstrukturen z.B. "Benutzerdefiniert" anlegen und schon gehts. Du kannst sogar das Vorzeichen von '##' auf '-' ändern. Einfach mal bisschen rumspielen, dann geht das. Das Normblatt muss noch die richtigen Platzhalter für die Seitenstruktur bekommen. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
