Thema: Kontaktspiegel wird nicht angezeigt (4729 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 31. Aug. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei mir wird auf einmal der Kontaktspiegel von Schützen nicht mehr angezeigt. Wenn ich eine Spule platziere und dann über die Geräteauswahl einen Schütz auswähle, müssten doch eigentlich die Kontakte aus der Fuscho im Kontaktspeigel gezeichnet werden. Vielleicht hat jemand von Euch einen Tipp, was ich evtl. verstellt haben könnte. Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Moin, vielleicht hast Du versehendlich im Normblatt, in den Seiteneigenschaften oder am Bauteil die Höhe des Kontaktspiegels ausserhalb des sichtbaren Bereichs geschoben... ist es denn bei allen Schützen so ? hast du evt die Projekteinstellung geändert ? ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, was besonders merkwürdig ist, ist dass auch bei Projekten bei denen der KS schon ma korrekt angezeigt wurde, dieser jetzt plötzlich auch fehlt. Es werden auch keine QV mehr angezeigt. (siehe Bild). Mir ist nicht bewusst, dass ich da an den Einstellungen was geändert hätte. Welche sind das denn und wo finde ich die, damit ich das mal ausschliessen kann? Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
