Thema: Wie bekomme ich ein komplette Dokumentation zusammen? (2462 mal gelesen)
jni Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 04.11.2005 EPLAN P8 und PPE
erstellt am: 27. Aug. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir setzen ePlan P8 und PPE jetzt schon ein dreiviertel Jahr ein. Wahnsinn was man alles damit machen kann. Nur komm ich jetzt an eine Stelle wo es nicht weiter geht. Wie bekomme ich eine komplette Anlagendokumentation heraus. Also z.B. - mit beschrifteten Einlegern zwischen Gruppen (Stromlaufpläne, Kabellisten, Bauteillisten etc.) - Gerätedokumentationen (Fremddokumente?) Betriebsanleitungen, technische Infos etc und das alles auf einen Klick? Gruß an alle Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Aug. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jni
jni Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beschriftete Einleger (Trennpappen) habe ich jetzt hinbekommen. Die Dokumentation soll so wie im Bild aussehen bzw. so ausgegeben werden können. Die Funktion der Begleitdokumente ist ja mehr als dürftig. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jni
Tja Jürgen, da sich keiner mehr dazu äußert würde ich es mal mit einem Inhaltsverzeichnis (Teilausgabe eventuell) versuchen. Das setzt aber voraus das das Projekt so strukturiert ist das diese Dokumente bspw. als Fremddokumentseiten existieren etc. Läßt sich etwas schlecht nachstellen bzw. ausprobieren da man nicht Deine genaue Struktur des Projektes kennt bzw. es mühsam ist sich selbst mal eben auf die Schnelle etwas "hinzubasteln"... Ansonsten mal den Support fragen. Vielleicht haben sie andere Ideen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jni Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jni
jni Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na wie sollte denn sonst eine komplette Dokumentation sonst aussehen. Es geht ja nicht nur um das Inhaltsverzeichnis, sondert in der Hauptsache um die Doku zu den verbauten Teilen. So wie jetzt über Häckchen setzen in Fremddokumenten (was ja nicht mal erkennt ob Dokumente doppelt vorkommen), ist das "Schrott". Wozu kann ich im Artikelstamm meine Dokumente hinterlegen, wenn Sie dann im Programm so Stiefmütterlich behandelt werden. Wie gesagt, der Support ist unter vorgehaltener Hand der gleichen Meinung und ist am verbessern. Wäre nur schön wenn das nicht mehr so lange dauert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jni
Zitat: Original erstellt von jni: sondert in der Hauptsache um die Doku zu den verbauten Teilen.
Na ich denke das könnte man über eine Artikelliste mit entsprechenden Filter (der nur schaut ob es ein bspw. PDF am Artikel gibt) sehr wahrscheinlich erschlagen. Habe ich jetzt nicht probiert könnte aber im Machbaren liegen Das Thema Inhaltsverzeichnis kann eigentlich nicht wirklich funktionieren wenn die Fremddokumente irgendwo im Plan vertreut oder einfach nur am Artikel hängen. Na welchen Kriterien soll Eplan jetzt eine Art Inhaltsverzeichnis erstellen wenn nicht einmal im Projekt eine Struktur erkennbar ist? Stelle ich mir ziemlich kompliziert vor das umzusetzen. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jni Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2009 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eplan schaut nach ob bei den verbauten artikeln ein dokument hinterlegt ist, baut danach eine struktur auf, filtert doppelte dokumente, sortiert die struktur nach hersteller und bildet das in einer pfadstruktur ab. fertig! muß nur noch einer programmieren. PS: bei ecscad haben wir das selber programmiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jni
Zitat: ...baut danach eine struktur auf...
Ich denke in diesem, eher beiläufigen Sätzchen, liegt der Hase im Pfeffer begraben. Nach welchem Schema soll eine Struktur ermittelt werden? So wie es viele Eplan-Anwender gibt so viele Möglichkeiten gibt es bspw. Dokumente anders zu benennen, anders zu strukturieren, an gleichen Baureihen nicht das spezielle zu hinterlegen sondern nur allgemeine Baureihendokumente, was passiert mit Verweisen auf Dokumente in gesetzten Hyperlinks etc... Daher denke ich das ist eventuell auf einem speziellen Anwendungsfall noch machbar (wie bei Euch - selbst programmiert sicher nach bestimmten Kriterien) aber auf die Masse schwer umzusetzen da sich nicht wirklich jeder an gewisse Programmvorgaben hält oder halten kann... Aber schauen wir mal was es in Zukunft so gibt...
dechau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2008 5.7prof. P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 03. Sep. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jni
Hallo, auch ich habe ein ähnliches Problem. Gibt es die möglichkeit das Skript der Automatischen Bearbeitung so zu ändern das der P8 interne PDF Export gestartet wird? Wenn das möglich wäre dann lassen sich die Dokumente per HyperLink auf der entsprechenden Seite einbinden und auch mit ausdrucken, hoffe ich zumindest Gruss ------------------ Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
