Thema: unbekanntes BMK im Schaltschrankaufbau (1518 mal gelesen)
Bertmobil Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 14.05.2009 EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 27. Aug. 2009 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Hab folgendes Problem: Wie man sieht habe ich im Schaltschrankaufbau-Navigator ein BMK namens "-K1". Im Betriebsmittel-Navigator habe ich das nicht, habe es auf nirgendwo im Schaltplan abgesetzt, kann es aber auf eine Montageplatte setzten. Ich möchte eigentlich nur diesen -K1 löschen, geht aber auch nicht (schwarzer Kreis). Hab schon probiert es auf die Montageplatte zu setzten und dann zu löschen, geht aber auch nicht. Bleibt nach wie vor im Schaltschrankaufbau-Navigator. Hat da wer eine Idee hierfür? lg, Bertl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Aug. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Also im BM-Navi hast Du einen Filter aktiv. Wenn Du diesen deaktivierst, findest Du dann -K1 immer noch nicht im BM-Navi ? Zum Löschen des Elementes darf es NIRGENDWO mehr platziert sein, und aus dem Schaltschranknavi kann man m.W. ohnehin nicht löschen. Wenn das Bauteil im Schaltschrank-Navi angezeigt wird, ist es auch im BM Navi, nur musst Du das dort erst mal finden LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 27. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Der Filter der aktiv ist, filter nur Kabel weg. Sonst nichts. Stört in diesem Fall nicht. Das BM ist auch NIRGENDWO platziert. Und, es ist definitiv NICHT im BM Navi vorhanden. Hab auch in allen anderen Navis nachgesehen und da ist es auch nicht vorhanden. Eben nur im SS-Navi. Lediglich im Stücklisten-Navi finde ich den Artikel der bei diesem BM hinterlegt ist. Allerdings ist steht da nichts dabei. (siehe Bild) Gibts da nicht irgend was, wie "reorganiesiern"? Das hab ich nämlich auch schon probiert! lg, Bertl
ronnyp Mitglied Elektromonteur
Beiträge: 26 Registriert: 08.03.2007 Eplan 5.7 Eplan Electric P8 2.5-7 Windows 10 1709 pro
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Hallo Bertmobil Hatte vor kurzem ein ähnliches Problem nur bei mir wurde das BMK in keinem einzigen Navigator angezeigt, da dieses BMK auf extern gestellt war. Ich habe mich im Seitenavigator mit der Maus auf dem Projektnamen gestellt. Und mit Rechtsklick die tabellarische Bearbeitung aufgerufen. Dort hab ich dann das betreffenden BMK auf Allpolig umgestellt und siehe da es tauchten im Navigator wieder auf, wo ich es dann gelöscht habe. Ich hoffe ich konnte dir helfen. [Diese Nachricht wurde von ronnyp am 27. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hat das nicht geholfen. Ist ja eben nur im SS-Navi zu sehen. Kommt also nicht einmal in der tabellarischen Bearbeitung vor! (Weder allpolig noch einpolig, noch irgendwas...) Noch wer eine Idee?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Hallo Bertl, habe dazu folgende Info bekommen - ich hoffe, das hilft weiter. Viele Grüße Robin "Das sieht nach etwas nicht platziertem aus, das noch in der Datenbank ist. Das Projekt zu komprimieren bzw. export und import in ein neues Projekt kann ausreichen sein. Ansonsten bitte unseren Support kontaktieren." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
