Thema: Artikel DB komprimieren (1329 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier in unserer Hauptartikel DB verschiedene Artkel angelegt, die nun nicht mehr benötigt werden. Hierzu habe ich nun eine Kopie der Hauptdatenbank erstellt und habe in der Kopie alle Artikel gelöscht bis auf eben die, die in der Kopie erhalten bleiben sollen. Leider ist die DB nun immer noch gleich groß. Gibt es einen Möglichkeit diese DB zu komprimieren?? Vielen Dank für eure Hilfe! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Ja, das geht, wenn Du Access installiert hast. Dami kannst Du (z.B. in der 2007'er unter "Verwalten" "Datenbank komprimieren und reparieren") die DB schrumpfen - d.h. die ungenutzten, aber im Hintergrund noch vorhandenen Datensätze entfernen. Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Also: Access öffnen, keine Datenbank aufmachen, Extras - Dienstprogramme - Datenbank reparieren und komprimieren Dort Quell-DB auswählen und dann Ziel-DB, sinnvollerweise eine neue, um die Alte zu behalten (sicherheitshalber...) Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
